土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安全用电技术措施和电气防火措施
安全用电技术措施和电气防火措施
发布于:2015-07-22 05:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)安全用电技术措施
1) 建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须处证上岗,基础对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,台汛季节要强化检查,对查出的问题限期整改。
2) 建立对总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。
3) 每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。
4) 每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。
5) 电源进线电缆应遵循下进上出的原则,在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量,正确选择熔体,使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的铅合金熔丝,严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代,严禁用多股熔丝代替一根较大的熔丝。
6) 电源接入配电箱后,必须先检测再使用,不接负荷,分别合闸,依次检测每一漏电断路器,试验按钮应迅速自动分闸,断开电源,操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格,配电箱同围必须无杂物,有操作位置。
7) 配电箱投入正常使用后,应由专业人员每月测试一次,并做书面记录。各级配电箱明确专人负责,做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁,不准存放任何物品,箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定式露天电箱、分配电箱必须架设端正牢固,其中心与地面垂直距离应1.4~1.6m;移动式配电箱开关箱应架设在坚固、稳定的支架上其中心点与地面垂直距离应为0.8~1.6m.
8) 所有配电箱必须符合上海市有关规定,具有合格证,配好门锁,做好跨接,总配电箱、分配电箱下口应三面封闭,做好油漆,露天配电箱应搭好双层防坠棚。
9) 遵守送电、停电的操作程序;用电→总开关→分路开关→电源末端的漏电开关;停电,反之操作。
10) 使用各种规格的配电箱必须遵守:①空气断路器仅作总开关,转接用。②50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外);③30mA的可作负载前端用。
11) 凡断路器合不上闸,自动跳闸,禁止强行合闸,应查出原因、排除故障后才能合闸送电。
12) 选用配电箱应计算匹配,负载的额定电流应小于控制箱额定电流,机械限位必须接入箱内标注“限位接线”处。
13) 电缆必须用五芯橡皮电缆,保护零线严禁通过任何开关和熔断器,与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。
14) 现场总配、分配都应该做好重复接地,塔吊、人货电梯均应做好重复接地和防雷接地,其接地电阻值不得大于规定值。
15) 所有电气设备得保护零线应以并联方式与零干线连接。零线得断面不应小于相线载流量的一半,零线上下不准装设开关和熔断器,单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。
16)分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的用电设备水平距离不超过3m.
17)所有的电焊机必须使用二次降压器。其一次侧电源应用橡套电缆线,长度不得超过5m.
18)移动式碘钨灯的金属灯架应有可靠的接地(接零)保护和漏电开关保护,灯具距地不低于2.5m.
19) 施工现场的照明电压执行如下规定:
一般施工现场 220V
工作手灯 36V
危险场所 36V
地下室 36V
无触电保护的移动式照明 36V
如要使用36V电压,则采用小型变压器将220V降压至36V使用。
20)手持电动工具必须选用Ⅱ类工具,必须有额定漏电电流不大于30mA、动作时间不大于0.1S的漏电开关保护。
21)室内垂直干线应采用护套电缆,其固定点间距不大于3m,不准直接绑扎在金属支架上。
22)职工宿舍、办公室线路必须按规范要求架设,严禁将插座与抠拨开关靠近装设,严禁在床沿装设床头灯和插座。
23) 建立停电检修挂牌制度,安装、巡逻、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。
(2)电气防火措施
1) 根据交配电“五防一通”要求,配电室采用套箱式变压器,并配置砂桶及两只干粉灭火器。
2) 各灯配电箱、开关板应采用阻燃及高强度绝缘材料,总配电箱、分配电箱位置按规定配置灭火器。
3) 各类电线绝缘层、PVC管均使用耐燃材料。
4) 各类电动机要按电机容量配置、布线及合理选用熔断器、熔体及漏电开关。
5) 应用电焊设备,必须实行动火审批手续,做好专人看护和隔离工作。
6) 对重点防火区域、易燃、易爆、危险品仓库应采取相应的电气防燃、防爆措施,并配置相应的灭火器材。
7) 办公室、宿舍、料具用户房用电;①选择的电线与电气设备的容量相匹配。②禁止乱接、乱拉电线及插座。③禁止使用碘钨灯及电炉等大功率用具,并配好灭火器。发生电气火灾应立即拉断上级电源开关,采用沙或干粉灭火器灭火,严禁用水灭火。
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
家庭常用开关插座的种类与房间安装数量详细说明
开关插座在我们居家生活中必不可少,有用到电源需的地方就需要要开关插座,家庭常用开关插座的分类如下:   普通开关:有单开、双开、三开等。   双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。   夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。
