土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防工程通风设计及管理的几点思考
人防工程通风设计及管理的几点思考
发布于:2015-07-17 15:08:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 本文着力分析当前人防工程通风设计及管理方面存在的问题和应当采取的措施,并对有关问题进行探讨。
  关键词:热湿负荷 气流组织 运行管理
  人防工程是密闭的地下空间,有害气体容易聚积。室内各种建筑材料、装饰材料都会辐射出大量的有害气体,如钢筋混凝土中的氡气,塑料、油漆制品中的甲醛,灰尘中的各种细菌以及其他污染物,还有超标的CO2气体等。无论平时或战时,人们长期生活在这种密闭的环境中,对身体健康是十分不利的。提高人防工程内的空气质量,改善内部的环境比地面建筑显得更为重要。本文结合人防工程通风设计与管理的实践,对有关问题进行探讨。
  1 通风设计与管理存在的问题在人防工程建设中,方案设计阶段,往往把通风专业一提而过,扩初设计阶段,通风专业只作文字表述,施工设计阶段,通风专业设计深度不够,导致人防工程通风换气先天不足,影响使用效果,存在的主要问题是:
  1)通风设计风量不足。《人民防空工程设计规范》规定,平战结合的人防工程新风量可根据不同的使用要求,采用地面同类型建筑通风量设计标准,一般不低于30m3/人?h.有的设计人员强调节能,降低工程造价,就连这个低标准也达不到。如某人防工程,按换气次数确定新风量,每人每小时平均只有20m3.由于新风量不足,工程内的有害气体和污染物超标,空气中的二氧化碳含量升高,空气质量劣化,工程内的人员感到头痛、胸闷、恶心,工作效率下降,有的甚至于不能坚持工作。有的设计人员虽然选取的设计新风量正确,但由于选用的防爆波活门与工程所需新风量不匹配,进风段风速过大,即使平时把活门全部打开也满足不了要求,造成新风量不足。
  2)热湿负荷不进行严格计算,随意性过大。人防工程设计规范规定,平时使用的人防工程,室内温度和湿度的标准为:夏季不大于26℃—28℃,相对湿度不大于70—80%,有特殊要求的手术室、急救室相对湿度为50—70%.然后根据室外通风空调计算参数进行热湿负荷计算,确定进风量、排风量、除湿量,据此选用通风空调设计。然而,有的工程没有经过严格计算,随意性很大,导致选用的通风空调设备不能满足工程需要,工程内夏季温度偏低,相对温度偏大,有的墙面结露,低温潮湿环境不利人们的身心健康,使人们的身体免疫力降低,工作效率下降。同时,铁件生锈,家具变形,影响工程使用。
  3)气流组织不合理。有的人防工程为了降低工程造价,把系统布置的非常简单。某人防工程,钢筋混凝土结构,柱网间距7.2米,东西长60米,南北长21.6米,只在沿墙布置两道送风管,间隔3米,设单层百页风口,送风不均匀,废气排不出去。
  4)忽视工程的除尘消声。有的人防工程根本就没有考虑消声问题,有的送风段设了消声器,而回风段却忽略了。有的安装不当,起不到消声的作用,有的选择除尘器不计算阻力,噪声超标,除尘、消声均满足不了使用要求。
  5)新风系统造成二次污染。在我国中部和西部地区,采用大风量通风驱湿是行之有效的办法。但是,有的人防工程的新风系统没有设旁通管,全新风要经过除湿设备,增加通风阻力,造成二次污染,不利于通风换气。
  6)进、排风口设置不合理。有的人防工程进、排风口与工程出入口合并设置,人为地污染新风源,有的进风口和排风口设置过近,刚排出的废气又进入人防工程。
  7)运行管理不善。有的人防工程缺乏专业人员管理,该开的阀门不开,该关的阀门不关,影响通风效果。某人防工程送风防火阀关闭,造成一个分区送不进风,有的人防工程设备管理制度不落实,设备运行无记录,完全是一种低能管理。
  2 通风设计与管理应当采取的措施
  1)提高新风质量。近年来,对改善人防工程内部环境,提高空气质量进行了大量研究,有的加大新风量,有的控制或消除室内污染,有的采取空气自净措施。笔者认为,加大新风量无疑对改善人防工程内部环境是有利的,但却相对的加大了空气处理设备的负荷,显然是不经济的,所以应当合理地控制新风量,一般每人每小时30—40m3左右。另外,采取有效措施,消除空气污染。如进风口与排风口的距离不宜小于10米,进排风单独设置通风竖井,避免与出入口合并设置,取风口的高度不宜小于2米,且选择在比较清洁的地方,尽量靠近绿化带。在空气过滤方面,要根据当地的空气污染指数合理的选用空气过滤器,力求高效过滤,便于维修更换。
  2)严格计算工程热湿负荷和通风系统阻力。首先合理确定室内外温湿度计算参数,计算工程内的热湿负荷,包括人员散热散湿、壁面散热散湿、电气及设备散热、自然水面的散湿、新风带进的热和湿。其次,计算热湿比。其三,初选通风系统,计算系统阻力。其四,根据热湿负荷和系统阻力选用设备。其五,验算复核。作为设计人员,避免不计算,凭感觉选用通风设备。
  3)重视通风系统的布置。人防工程通风系统的效果取决系统布置是否合理。对有通风空调要求的通风系统,通常采用一次回风,即: Ls=Lx+LH ;
  式中:Ls——设计通风量(m3/h);Lx——新风量(m3/h);LH——回风量(m3/h)
  新风与回风混合后,经处理后送入室内,有时还可以考虑二次回风。在这里要注意两个问题:一是最好不要把吊顶、地沟作为回风道,因吊顶和地沟回风会把吊顶装修材料散发出来的有害气体及地沟潮湿霉变的空气送入工作区,影响新风质量。二是系统布置时设置全新风系统,在春秋季节将不经过处理的空气直接送入工程内换气,在我国中西部地区更为重要。
  4)合理的气流组织。对大型人防工程应考虑均匀布置送回风口,一般采用上送上回,也可以采用上送下回,尽量避免侧送侧回,送回风口要选用直片式散流器,气流射角不大于40°,使气流直接达到人员活动区。
  5)科学的运行管理。通风系统的运行管理人员必须经过上岗培训,熟悉系统操作原理,建立必要的操作规程,对设备运行工况要经常测试和调整,做好值班记录。除尘器要定期清理更换,尽量提高空气的清洁度。
  3 结束语
  通风系统的设计与管理,是改善人防工程内部环境的重要方面,有些问题还需要进一步探讨。就当前我省人防工程的现状而言,笔者认为,首先要有一个好的通风设计,优选无污染的新风源,合理的组织气流,正确的布置系统,准确热湿负荷和阻力计算。其次是正确的安装与调试。其三是科学的运行管理,只有各项措施到位,才能达到预期目的。
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
如何设计全热交换器新风换气机
如何设计全热交换器新风换气机 设计全热交换器新风换气机,其实是一门很深的学问。对于外行人来说,肯定知道的不多,这方面属于小白。如果你要真的希望买个好的新风系统,推荐你使用新风换气机,这个绝对是你想要的那款。设计全热交换器新风换气机,下面我们来详细介绍一些小技巧。 全热交换器新风换气机它在设计初期考虑的就是产品的特性,和是否能满足用户的要求,同时它还有很多设计准则,包括:新风的路径,室内的排气量等,这些都是需要考虑的内容,这里和大家分析下全热交换器新风换气机是如何精心设计的。
