土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖铺设流程—图解水地暖正确安装方法
水地暖铺设流程—图解水地暖正确安装方法
发布于:2015-07-17 10:10:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 材料进场
开工材料整齐放置在现场,并与客户交接,客户验收签字归档
二、 施工 现场清理
进场后把施工现场清理干净后,根据设计图纸开始施工,再次确定 分集水器的安装位置。
三、 边界保温条铺设
1 、粘贴于墙边四周,用以防止热量沿墙角泄漏。同时也有吸收水泥层的受热膨胀,防止地面开裂的功能。
   2 、铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。
   3 、边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于 3 公分。
四、保温板的铺设
1. 整板放在四周,切割板放在中间
   2. 板与板之间用胶带连接。
   3. 平整度,高差不允许超过正负 5MM
   4. 缝隙不大于 5MM
五、反射膜的铺设
1. 反射膜铺设一定平整,不得有褶皱
   2. 遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
   3. 反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生(方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5 公分)
   4. 反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘接
六、铺设钢丝网片
1. 钢丝网片用卡钉固定
   2. 卡钉位置钉于钢丝网片四角与中间位置,每片钢丝网片卡钉数量不得少于 8
   3. 不得出现钢丝网片翘起现象
   4. 钢丝网片必须铺设在反射膜上面
   5. 如是钢丝卷网,注意铺设在 地暖 管上面
七、分水器安装
1. 为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸
   2. 分水器安装时上沿高度不低于 600MM
   3. 分集水器路数应该与设计相符和
   4. 分集水器附近留有一个三空插座
   5. 分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀
   6. 分集水器固定好之后连接 壁挂炉 给回水主管道,管道接口处装过滤器
   7. 分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物
八、铺设地暖管
1. 与设计回路相符合
   2. 管道铺设间距与设计相符合
   3. 如管道回路之间实际铺设长度差距大于 30 米,则重新调整及时通知公司
   4. 管道与墙体之间距离在 100—150MM
   5. 坚决制止出现管道交叉现象
   6. 分水器到地面部分管道必须加保温套管
九、混凝土铺设
1 、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于 4MPA, 则禁止施工
   2 、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网片外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位
   3 、混泥土找平后地面高差不得大于 5mm
   4 、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道
十、壁挂炉安装
1 、根据壁挂炉尺寸,安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。
   2 、壁挂炉底下接口采用软管连接。
  备注: 壁挂炉的功率简单计算方法为:每千瓦带 7 个平方,比如 24 千瓦壁挂炉,可以带 24*7=168 平方的 采暖 面积,用户的采暖面积在 168 平方米以下,则可以选用 24 千瓦壁挂炉,选用壁挂炉的原则是宁大勿小。壁挂炉的水泵扬程一般为 10 ,所以,壁挂炉最多可以带三个楼层的地暖,采暖层面与壁挂炉高差超过 10 米,则必须加辅助循环泵,或采用带循环泵的分水器。壁挂炉带生活热水,如用户有一个卫生间用 24KW 壁挂炉,如用户有两个至三个卫生间则采用 28KW 壁挂炉。
十一、电热执行器安装
1. 与温度控制面板连接是否与施工方案相符
   2. 与分水器连接是否紧密。
   3. 开启,关闭是否正常。
十二、 温控器 安装
1. 安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符
   2. 温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内
   3. 电路是否通畅
   4. 运行是否正常
全部回复(12 )
  • e路happy
    e路happy 沙发
    多谢楼主分享好东西
    2016-06-25 09:24:25
  • qq_1436750890287
    挺全的,楼主哪里的。
    2016-06-23 10:50:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
电热采暖、伴热设备安装
电热采暖、伴热设备安装过程中的设计图以及方案
