土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅论医用生化分析仪的常见故障及维修方法
浅论医用生化分析仪的常见故障及维修方法
发布于:2015-07-15 13:58:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  生化分析是临床诊断常用的重要手段之一。通过对血液和其他体液生化分析测定的数据,再结合其他临床资料进行综合分析,可帮助诊断疾病,对器官功能作出评价,并可鉴别并发因子及决定以后治疗的基准等等。自动生化分析仪就是把生化分析中的取样、加试剂、去干扰物、混合、保温反应,p检测、结果计算和显示,以及清洗等步聚自动化的仪器,它不仅提高了工作效率,而且也稳定了检验质量,减少了主观误差,通常可分为以下几类:按反应装置的结构分为连续流动式、分离式和离心式三类;按同时可测项目分为单通道和多通道两类,单通道每次只能检验一个项,但项目可更换,多通道每次可测多个项目;按仪器复杂的程度及功能分类小型,中型和大型三类;按测定程度可变与否,分为程序固定式和程序可变式分析仪两类。
   临床化学分析基本包括以下步骤:标本定量吸取和转移,通过沉淀、过滤、离心、层析或透析技术分离并去除大分子干扰物试剂的定量吸取及同标本混合,在一定温度下反应显色,通过光学或各种电极技术进行测量、数据处理、显示、打印报告结果,以及测定后的反应容器,管道系统的清洗等。
   根据仪器计算机功能的不同,自动生化分析仪一般分为全自动和半自动两种,本文对几种常见半自动生化分析仪故障进行探讨。
   一、开机机器长鸣报警
   在机器设置中,若设置是外置打印机打印,则必须先开打印机,后开主机,使主机自检时能检测到打印机,不然机器就会报警;红外自动感应器窗口上有污物或感应器灵敏度不够或失灵,清洗器应器窗口,排除错误进样信号,如感应器失灵,则更换红外自动感应器,无备用件时,可用val+f1键代替。
   二、开机调零显示“measurement problem”
  basic用蒸馏水调零,显示上述信息表示测定有故障,通常的原因是:
  1、蒸馏水不干净。
  2、流动比色池内有气泡,检查管道是否有破损或比色池是否有泄漏。
  3、流动比色池内太脏,用5%的次氯酸钠或双缩脲浸泡半小时后冲洗;流动比色池外灰尘太多,用镜头纸擦拭。
  4、石英卤素灯的电源是从电源开关取出来的,电源开关有三组接头,一线给主机供电,一线为电源地,还有一组给灯供电,测试该组接头并没有导通,拆下检查,发现是该组接头的弹簧及电源开关,故障排除。
  5、拆下滤光片,用镊子除去粘胶,取出凸透镜,安装在机器上,重新调零,故障排除。
  6、即使做了上述工作,调零仍然通不过。拆下比色池加热器底座,打开硅光二极管检测系统部分的盖子,进行光路调节,把室内灯光关闭,用一张白色纸片放在硅光二极管的前部,左右移动比色池加热器底座,同时调节比色池下面的高度调节螺钉,进行调零操作。当灯亮时,观察光分出来的光线是否和硅光二极管的位置吻合,反复调整,直到调零通过为止。上好比色池加热器底座的螺钉,重新开机调零,仍然出现上述故障,仔细观察,发现比色池加热器底座的底部有热溶胶,当把底座的螺钉上好后,改变了已调整好的光路,故而再次出现上述故障,在相应位置滴上热溶胶,重新安装进行调零,故障消失。
  三、按动吸样开关后不吸样
  首先听泵是否在动作,如泵不动作,检查吸样开关是否有信号产生,调整吸样开关中顶珠的位置,检查泵的内阻是否正常;其次检查泵管理否有泄漏或老化,从而更换泵管;如上述部分正常,打开机器顶盖,拆下流动比色池,发现流动比色池有漏液现象,用耐酸碱,无色的粘合剂进行粘接,等粘合剂凝固后,重新安装好流动比色池,故障消失。
  四、机器测定结果不正确
  首先用以下推荐的清洗剂进行流动比色池和管道的清洗:
  1、0.1n的naoh(koh)溶液,加入少量表面活性剂。
  2、有分解蛋白作用的酶溶液。
  3、生化试剂中本身具有去蛋白作用的试剂,总蛋白试剂(双缩脲),肌肝试剂中的碱性组份。
  然后进行标准管的测试,如果结果仍不正确,开机检查peltier电子温度控制器中的加热块是否有电压,电压是否正常,电源线是否连接完好,通过控制流过peltiier电子元件的电流的方向来产生加热和冷却两种不同的状态,电流正向时为加热,反向时为冷却,如加热块损坏则更换加热块,更换时注意它的方向性,保证正压时加热块处于加热状态,否则有可能烧毁加热块;还有可能就是灯泡老化,需要更换灯泡,灯泡更后需进行位置调整。具体调整方法参照机器的说明书,检查流动比色池底部的热敏电阻,热敏电阻性能降低或损坏也可能造成温度控制的不正常,从而影响测试结果的正确性。
  五、打印机不执行打印
  先检查打印电机时否正常,再顺着电缆检查电机驱动集成电路在打印时是否有驱动电压。若无则更换电机驱动集成电路,检查电机驱动集成电路是否有电源电压;若无检查电源电路,电源电压正常,发现电源稳压块和电机驱动集成电路电源之间有一个驱动三极管,测试三极管发现极间短路,理换三极管后重新开机打印,打印正常。
工业自动化
17.92 万条内容 · 342 人订阅
300MW循环流化床锅炉水冷壁管磨损的原因分析和预防措施
 一、锅炉水冷壁管的磨损原理   锅炉的水冷壁管的磨损主要集中在四种情况:卫燃带与水冷壁管过渡区域管壁的磨损;炉膛外围四周角落区域管壁的磨损;锅炉不规则区域管壁的磨损以及一般水冷壁管的磨损。   之所以造成上文提到的过渡区域管壁的磨损,一是因为过渡区域内炉内向上运动的固体物料与沿壁面下流的固体物料运动方向相反,进而产生了局部漩涡,使水冷壁管产生了磨损, 另一方面是因为沿炉膛内壁面下流的固体物料在交界区域的流动改变了方向,冲刷了水冷壁管,使水冷壁管产生了磨损;
