表1-1 明洞防水层质量控制项目和实测指标
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频次
搭接长度(cm)
≥10
每环检查2处
卷材向隧道延伸长度(cm)
≥50
每环检查5处
卷材于基底的横向长度(cm)
≥50
每环检查5处
沥青防水层每层厚度(mm)
每环检查10点
表1-2 复合式衬砌防水层质量实测项目及控制指标
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频次
搭接宽度(mm)
不小于100
尺量,全部,每个搭接检查3处
搭接缝宽(mm)
焊接
两侧焊缝宽≥25
尺量,每个搭接检查5处
黏结
黏缝宽≥50
固定点距 (m)
拱部
符合设计要求
尺量,检查总数的10%
墙部
符合设计要求
接缝与施工缝错开距离(mm)
≥500
尺量,每个搭接检查5处
止水带、止水带质量实测项目及控制指标 表1-3
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 258 人订阅
谈如何科学地进行公路隧道洞口的施工一、洞口段围岩预加固措施 一般隧道洞口段围岩的自支护能力比较弱,有的甚至没有自支护能力。因此,在洞口段施工中最重要的是提高围岩的自支护能力,保证开挖及后续作业的进行。根据国内外的施工经验,提高围岩自支护能力的基本方法是控制围岩的坍塌、松弛。洞口施工大多是在预加固的支护系统下进行的。尤其是在浅埋、破碎、滑坡、崩塌、软弱、地下水丰富并具有软弱夹层等极易发生滑移、坍塌的地段,更需要采取综合预加固措施。根据隧道设计原则“早进洞、晚出洞”和环境保护等要求,隧道洞口较多处于浅埋段。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
