中央空调和分体空调的区别介绍 A. 中央空调和分体空调的比较 项 目 中央空调 分体空调 一.外 观 1.整幢住宅空调由一台主机带动多台室内机,主机置于花园阳台或屋顶,不影响外墙美观。室内机采用风机盘管,形式多样,配合装修,高档豪华典雅。 2.室外机影响房屋外观,且支撑铁架易生锈污染外墙,时间长可能坠落伤人。室内采用壁挂炉,无法配合室内装修灵活布置。 二.性 能 1.可引入新风,大大改善空气品质,可通过风管,向卫生间、厨房间送风,空气分布合理,温度均匀,波动小,舒适。 2.不能或不便引入新风,安装即占空间,也不经济,空气分布不合理,温差大,波动大。 三.维 修 1.主机只有一台,便于维修保养,室内走冷冻水管,压力低,不易泄漏。 2.室外机数量多,且安装在外墙,维修不方便,制冷管路接口多,易泄漏。 B. 家用中央空调的优势 通常来说,传统的空调主要在以下方面不能满足用户的要求; 1、长时间使用带来的高电费; 2、在面积较大的房间内常发生室温不均; 3、有限的空间安装第二台室外机十分困难,而一台室外机往往缺乏足够的动力带动所有室内机正常运转; 4、室内机往往破坏了室内装璜的统一。 而现代化的大型建筑,往往采用大型中央空调系统集中供热供冷。家用中央空调,实际上是一台主机带多台终端设备,可以同时调节多个房间的温度它是一种介于大型中央空调与普通家用壁挂机、柜式机中的一种小型中央空调。 家用中央空调既具有中央空调各种先进、豪华的性能,又少了中央空调的庞大复杂的设施,它安装便利,结构美观,适合多居室住宅、复式住宅、别墅的消费需要,因此众多消费者对家用中央空调情有独钟。 C. 家用中央空调的主要优点如下: 1、美观:没有那么多室外机,也就不至于破坏房屋的外观,同时,室内机也不影响装修风格。 2、易于配合家庭装潢:和家用分体空调相比,家用中央空调消除了装潢中的不和谐因素,如挂壁式室内机,沿墙的连接管,墙上或窗上的孔等,配合房间整体装潢设计,将管道和机组隐藏在吊顶或其它暗柜中,可以提高家庭装潢的品位。 3、气流分布均匀:家用中央空调可通过管道的规范设计和风口的合理布置来达到气流的均匀分布,进而可以达到整个温度场的均匀恒定,这样可以避免分体空调送风不均,狭小空间难以配置空调的缺憾 4、送新风:家用中央空调可以向室内补充新风,分体空调则没办法补充,但全部送风用新风是不现实的,因为这样耗电会很大,一般保证15%左右的新风量,这样就解决了一般家用空调空气品质差的问题。 5、高效节能:可根据室内实际负荷自动运行,节约了能源。 可以说,家用中央空调的出现,不但填补了“家用空调”和“中央空调”各自为阵造成的空白,而且为中、高档社区的人居环境锦上添花。 约克(YORK)-中央空调及其杀菌系统介绍 美国约克(YORK)国际公司成立于1874年,至今已有一百多年的历史,是世界上研究、制造冷冻空调设备最早的专业公司,也是世界上公认的空调制冷应用技术中的先导企业,同时更是全世界 同行业中最大的独立的国际集团。美国约克(YORK)公司的应用于高档公寓、别墅、 小型商用的主要产品有: 户式水机: YMAC、YHAC、YSAC三大系列; 户式一拖一,一拖多氟机: YGCC系列; 风机盘管:YGFC系列; 美国约克(YORK)国际公司非常重视在中国的发展,早在1906年就在上海成立了约克分公司。改革开放以来,格兰仕空调维修约克公司在中国的发展更是异常迅猛,分别于1995年1997年在广州、无锡兴建了产品制造厂,销售网点密布中国的中心城市,用户遍布全中国,北京电视台、恒基中心、新东安市场等项目均采用了约克产品。 约克公司致力于开发及提供最优质、最美观、最节能的设备,其目的是永远保持做空调冷冻行业的领先者。 一.YORK风冷式热泵机组YMAC(水机) 在舒适,美观,灵活,静音各方面均能最大限度的满足客户的要求。 适合别墅和大户型公寓 产 地: 广州 YMAC产品特点 1. 机体采用环氧树脂喷涂的镀锌钢板和不锈钢螺钉固定以保证外壳不会锈蚀; 2. 世界名牌(格兰富、威乐)多级不锈钢水泵,低磨损高扬程,低噪声; 3. 室内为低压水系统管路,无须定期补充氟利昂。 4. 机组采用双压缩机及独立的双冷媒系统设计,部分负荷下降低能耗,大大增强了节能效果;一系统发生故障时,机组继续运转;更可靠 5. 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于氟利昂直接蒸发系统。更环保 6. 水系统管路在水泵扬程满足要求的前提下,不受长度,高度的限制,远比氟利昂直接蒸发系统灵活;管路损耗比氟利昂直接蒸发系统小。更节能 7. 机组两侧均有水管接口,用户可根据现场安装条件选择接管方向; 8. 内置水泵,机组外型简洁,美观,占地面积小,方便安装。 9. 机组斜上排风,可以避免季节风的影响,内有两排盘管。气流组织好,换热更充分,即使在高温和“热岛”环境下,依然可保证冷凝效果。 10. 正面和背面两面进风,换热充分,保证换热效果; 11. 不锈钢板式热交换器,格兰仕空调维修体积小,结构紧凑,热交换效率高,进口的全球最好的瑞典SWEP板式换热器 12. 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高,方便化霜。 13. 自动水温调节,负荷满足时,可自动停机 总结:约克YMAC(YCAC,YSAC/YSOC)+YGFC系统产品质量在市场上同类系统中处于绝对优势”。 二.约克中小型家用及商用空調(YGCC)(氟机) 用戶的理想选择,约克多联机适合公寓、别墅、办公区等用户。 产地: 广州 1. 控制:线控+遥控; 2. 选用COPELAND涡旋压缩机,谷轮压缩机质量稳定、性能卓越、具有很高的知名度。振动小、噪音低,有效防止液击。 3. 可根据负荷情况选择运行的系统个数,达到‘按需供冷/热’节能的目的 4. 室内风机使用无级调速PG电机。更安静 5. 机外静压可在现场调节为0Pa,标准40Pa或80Pa,满足复杂的现场需要。 6. 相对于日系产品,欧美空调更强调舒适度和可靠度,使用材料更严格。 7. 机组特点—安全电加热-----PTC陶瓷电加热,更有五级安全保护。 8. 机组特点—制热充分 9. 浙江冬季运转环境超过标准参数,达到0度以下,热泵机组的效率会下降,空调产生的热量衰减,出现供暖不足的现象,约克的解决方案采用辅助电加热。相对于寒冷天气,约克空调更适合浙江地区实际情况 10. 与分体空调比较——送风量明显大于其它形式的空调,换气次数多,迅速达到设定温度 |
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
空气过滤器典型使用场所分析空气过滤器典型使用场所分析 1 芯片厂 当今,半导体芯片厂对生产环境空气洁净程度最挑剔,对空气过滤器的要求也最苛 刻。粘在芯片上的粉尘可能造成断路、短路而直接影响成品率。 芯片厂用的高效过滤器和风机过滤单元(FFU)出厂前要经过扫描测试。芯片厂不认钠焰法和DOP法的帐。芯片厂特别在意过滤器上可能的微量挥发元素。近几年出现了聚四氟乙烯PTFE纤维高效过滤材料,这种材料没有挥发物,但它带静电,过滤后的空气要进行电中和以消除离子,少了个隐患,多了个麻烦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
