土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带互感器三相四线电表接线图接线方法
带互感器三相四线电表接线图接线方法
发布于:2015-07-14 00:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
  不带电流互感器的三相四线电表接线图
  带电流互感器的三相四线电表接线
  三相四线电度表带互感器的接线图
  三相四线外接互感器的电能表接线图
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
一 屏蔽层接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。 ① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。 在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。 这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
