物理性能 |
单位 |
PVC-U |
PE |
PE-X |
PP |
PB |
ABS |
PAP |
钢 |
铜 |
密度 |
g/cm |
1.50 |
0.95 |
0.95 |
0.90 |
0.93 |
1.02 |
7.85 |
8.89 |
导热系数 |
w/mk |
0.16 |
0.48 |
0.40 |
0.24 |
0.22 |
0.26 |
0.45 |
50 |
400 |
热膨胀系数 |
mm/m°C |
0.07 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.36 |
0.012 |
0.018 |
弹性模量 |
MPa |
3000 |
600 |
600 |
900 |
350 |
2500 |
210000 |
110000 |
拉伸强度 |
MPa |
40 |
25 |
>25 |
28 |
17 |
40 |
700 |
150 |
硬度 |
R |
120 |
70 |
100 |
60 |
230HB |
使用温度 |
°C |
0-60 |
-60-60 |
-60-95 |
-20-95 |
-20-95 |
-20-80 |
-60-95 |
管 材
工作压力/MPa
试样试验压力/MPa
接头密封试验/MPa
爆破压力/MPa
UPVC
1.6
42/h
De≤90,4.2PN
De>90,3.36PN
PEX
1.0/95℃
1.6/常温
1.2
2.5
3.5
5.6
ABS
1.0
3.8/h
4~8
PB
1.6~2.5/冷水
1.0/热水
PP-R
PP-C
2.0/常温
0.6/75℃
20℃,11h,16MPa
80℃,48h,4.8MPa
80℃,170h,4.2MPa
HDPE
1.0/热水
1.6/冷水
品种
优 点
缺 点
连接方式
PVC-U
抗腐蚀力强,易于粘合,价廉,质地坚硬
有UPVC单体和添加剂渗出,不适用于热水输送;接头粘合技术要求高,固化时间较长
粘合、螺纹
HDPE
韧性好,较好的疲劳强度,耐温度性能较好;质轻,可挠性和抗冲性能好
熔接需要电力;机械连接,连接件大
挤压夹紧、热熔合、电熔合
PEX
耐温性能好,抗蠕变性能好
只能用金属件连接;不能回收重复利用
挤压夹紧
PB
耐温性能好,良好的抗拉、压强度,耐冲击,低蠕变,高柔韧性
国内还没有PB 树脂原料,依赖进口,价高
挤压夹紧、热熔合、电熔合
PP-R
耐温性好
在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚
热熔合
ABS
强度大,耐冲击
耐紫外线差,粘接固化时间较长
粘合、螺纹、电熔合
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
建筑与居住小区饮用水集中分质供水问题探讨近年来,国内饮用水集中分质供水系统在一些公共建筑和居住小区中试点建设和运行,随之 而来的一些问题如当前我国市政供水的水质状况、分质供水的水质控制标准、分质供水的处理技 术与处理工艺流程、分质供水的工程造价和制水成本,以及分质供水的管理模式,水价等引起了 人们的广泛重视和议论。笔者曾在编制《居住小区给水排水设计规范》和承担国家"九五"科技攻关项目《2000年小康型城乡住宅科技产业工程》中“居住区水质、水压保障技术及节水技术”研究专题时,对居住区内供水水质及供水水质保障技术作过一些调查、研究和开发工作,现结合自己 的工作,谈谈体会与想法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
