陆家嘴金融城透水铺装模式的综合设计应用
(上)
摘要:在城市内涝多发,热岛效应日益严重的情况下,城市公共空间运用透水铺装材料是对城市空间密集,不透水面增加的一种应对策略,但一般性透水材料的景观效果与铺设强度决定其适用范围存在局限性。本文以陆家嘴金融城生态示范段人行空间铺装透水设计应用为例,介绍了在利用大面积花岗岩不透水材料的前提下,通过设计四种透水模式:通行空间内的沟缝式、平面组合式和边界空间内的明沟式以及绿地休憩空间的雨水花池式,并将四种透水模式应用于东方明珠附近的陆家嘴环路(世纪大道-百步街路段)的人行空间铺装上,实现人行空间的景观效果、空间利用以及生态透水性能三大特性的优化组合,并起到积极的生态推广示范作用。
关键字:陆家嘴金融城、透水模式、透水铺装、公共空间、生态示范教育
1 引言
在目前城市内涝多发、雨水资源大量流失、地下水资源枯竭、城市热岛效应日益严重的情况下,城市公共空间中运用透水铺装材料可以起到积极的作用。目前常用的透水材料有透水砖类,彩色透水混凝土地坪,钢渣透水路面以及透水沥青道路等,这些透水材料尽管都具有一定的透水性,但仍有一定的局限性。以透水砖类为例,就算砖体本身强度够,但整体铺设的结构稳定性容易受到基层强度或是刚度的影响,易导致砖体松动等问题。各项性能比较好的是彩色透水混凝土,但大面铺开,视觉效果不是很理想(表1)。
同时通过对相关文献的分析发现,国内外对于透水性道路的研究主要集中在道路工程领域定性定量化对透水性道路的结构层的透水性能,以及对透水材料本身的研究,包括材料配比,透水性能,抗压强度以及附属的一些的别的功能,如去除有害物质的能力、降温、降噪等方面的研究,在景观设计中,主要涉及的是在绿地中如何通过设置嵌草园路等形式以达到透水[7]。因此本文将以陆家嘴金融城东方明珠附近的陆家嘴环路(世纪大道-百步街路段)的人行空间铺装的透水模式综合设计应用为例,探讨在金融城这种特定环境中,在对人行空间需要满足高密度人群步行以及短暂停留的整体步行环境下的铺装透水综合设计应用。
2 陆家嘴金融城生态透水铺装示范段-铺装材料的选择
上海陆家嘴金融贸易区是全国金融类行业最为集聚的区域。其中陆家嘴中心区,俗称小陆家嘴更是高楼林立,人群密度高。
图1 示范段位置图
本文选择小陆家嘴东方明珠附近的陆家嘴环路(世纪大道-百步街路段)的人行空间改造为生态示范区。该示范段位于陆家嘴环路靠近东方明珠一侧的人行空间,位于陆家嘴景庭和上海海洋水族馆门前(图1),长度约175米,最宽处约23米。该区域位于陆家嘴金融城核心地段,道路沿线有金融办公楼,五星级酒店等高档楼宇空间,因此人群密集度较大,金融白领和游客人流很大。
但就目前而言,人行空间铺装的现状为:
1)人行空间单调,铺装品质不高,与周边楼宇环境不匹配。
该路段现状主要是作为通行空间,绿地空间采用树池和绿篱围合,人行至此无法停留。铺装材料采用的是彩色水泥砖和广场砖,铺装品质不高,容易破损,与周边的高档楼宇景观不协调。陆家嘴景庭门前的铺装和上海海洋水族馆门前的人行铺装在材料与风格上不统一(图2)。
图2 生态示范段人行空间现状照片
2)人行铺装的生态功能缺乏,节能环保不足。
现状人行铺装材料均是不透水材料,现状树池高于地面,无法满足雨水收集功能,生态功能缺乏,节能环保不足。
在铺装透水模式的之前,需要对该地块进行重新的景观改造设计,整个改造是《陆家嘴金融贸易中心区公共空间功能调整完善实施课题研究》中八大功能设施系统(公交候车系统,便民服务系统,金融标志系统,文化展示系统,标识引导系统,信息发表系统,夜景照明系统以及街道步行空间系统)中的完善街道步行空间的样板实践段,要求改变陆家嘴区域公共空间稀缺,且该地块只是简单通过性空间,并且铺装简陋的现状。通过完善公共空间的功能,提升公共空间品质,最终实现“设施集约”,“空间精致”以及“生态环保”,形成具有个性化的使用空间的目标(图3),而其中的生态环保目标的达成主要就是通过人行空间透水铺装来实现。
图3 陆家嘴金融城生态透水铺装示范段改造设计总平面图
但是由于陆家嘴金融城内建筑高度密集、商业设施齐全、人流密集,因此,在该示范段改造设计上,为了营造出金融城的空间风格特征,使其承受高密度人流的踩踏,创造出精致性的商务休闲空间,需要铺装材料能够体现稳重,沉静的公共空间环境风格,易于营造出典雅,精致性的空间品质,并且硬度高、耐磨性好,经久耐用,而目前市场上可以满足以上要求的铺装材料主要是花岗岩石材,但花岗岩不透水,针对这一矛盾,本案例中选择大面积的不透水材料(如花岗岩等)和小面积的透水材料(如彩色透水混凝土和透水路面砖等)作为该区域公共空间人行道的铺装材料改造材料,并且通过几种生态透水模式设计,即解决了大量花岗岩铺装透水的问题,同时营造出宜人的步行空间环境。
3 陆家嘴金融城生态透水铺装示范段-铺装透水模式设计
为了实现透水,将该示范段的人行空间分为两种空间类型:通行空间和边界空间(图4),不论哪种空间类型,首先都需要在纵向上设计透水性结构以实现立体透水的目的,然后针对两种空间采用4种不同的铺装透水模式设计,这些透水模式先是通过不同类型的铺装材料的平面组合设计,然后各种方式通过空间组合,实现了该路段人行空间透水模式的综合利用(图5)。
图5 陆家嘴金融城生态透水铺装示范段-铺装透水模式设计应用图
3.1 透水性铺装的纵向结构层
一般的人行道路断面结构可以分为:面层,基层,垫层,土夯实层,而导致道路不透水的主要在于面层和基层,因此本案例中,面层采用的透水性材料(如透水烧结砖,砂岩,露骨料透水混凝土等)以及不透水花岗岩通过各种组合方式形成平面形式,然后采用透水混凝土为基层,级配碎石为垫层。遇到下暴雨的时候,单一靠土壤透水排水容易导致垫层积水,因此在碎石垫层每隔2m设置R30PVC万孔管,万孔管直接接大容量的排水沟,保证垫层不积水。同时为了增加结构稳定性以及过滤作用,在碎石层与土路基之间增加土工布(图6)。
3.2 通行空间的铺装透水模式
通行空间是人行公共空间中重要的功能空间,它主要承担人的通行功能以及短暂停留的功能,结合陆家嘴金融城整体空间氛围,采用以花岗岩为主的铺装,在透水模式上主要采用下列两种模式:1)如果铺装完全采用花岗岩时,采用渗水明沟排水模式;2)否则就采用花岗岩材料与其他透水材料的组合式透水模式。
3.2.1 渗水沟透水模式
渗水沟透水模式指在通行空间中完全运用不透水铺装材料的情况下,用缝隙式明沟盖板排水的形式实现不透水材料的透水问题:根据不同场地的排水要求,在排水需求较小的地块内设置缝隙10mm容量较小的渗水沟,在排水需求较大的地块边界设置缝隙15mm容量较大的渗水沟(图7、8)。然后通过缝隙将水排到排水沟中,再通过基层的透水混凝土使雨水向地下渗透,超过透水混凝土渗水能力的过多的雨水,如果是小容量的渗水沟,则是通过每隔2m的万孔管收集最后汇入市政雨水井,如果是大容量的排水沟,则通过排水管排到市政雨水井,达到减缓雨水量的目的,而10~15mm的缝隙在人行走过程中几乎是可以忽略的。
图8 大容量渗水沟
陆家嘴环路的现状场地地势是从商铺一侧向机动车道逐渐降低,降雨时,此处的雨水会随着地势流向机动车道的渗水沟,因此在靠近陆家嘴景庭和上海海洋馆一侧主要采用的小容量渗水明沟透水模式(图9)。
靠近机动车道一侧的步行道地势较低,在遇到降雨较大的情况下,容易汇集较多的雨水,因此设计采用大容量渗水沟透水模式(图10)。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
