土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地铁车站中密闭式污水提升设备的应用分析
地铁车站中密闭式污水提升设备的应用分析
发布于:2015-07-12 09:33:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
传统的地铁污水提升系统主要采用“泵十井”的形式,在站台公共卫生间下面设置污水井,用来收集储存站厅、站台卫生间的污水。泵房设置在站台层卫生间旁边用于安装污水泵,抽取污水池内的污水,再加压提升至室外。
  因这种方式技术成熟、系统运行稳定、运营管理经验丰富,其卧式污水泵为干式安装,便于观察设备运行工况,混凝土污水池容积大,水泵检修短时间停用,不影响乘客使用卫生间等优点。所以自国内第一条地铁线开始,至今,国内大多数地铁所也是采用的这种排污方式。不过随着我国地铁行业的高速发展和普及,该污水提升方式逐渐暴露出若干问题:
1.污水池占用板下空间,影响板下各类电缆和管道的铺设,施工安装和运营维护都非常不便。
  2.污水池有效水深过浅,低报警、高报警水位距离停泵、启泵液位控制难度大。
  3.污水池检修孔设置在卫生间地面,不能有效保证其密闭性,导致经常有异味散发。  密闭式污水提升一体化设备是水泵产业的一种新型衍生品,是一种由污水箱、液位计、排水泵、控制箱、相关阀门等高度集成式的一体化装置。在国外原本用于家庭(别墅)污水提升排放,后来逐渐渗透到工业、民用建筑工程中,近年已有进入地铁工程的趋势。
   密闭式污水提升设备的水箱都是PE材料一次压模成型,其有效容积比较小,这样可以应该尽快排除污水,缩短污水在建筑物内的停留时间,减少污水在建筑物内的存留量。由于地铁站台公共卫生间污水流量大,小时流量变化大,污水中杂物多等特点。所以密闭式污水提升一体化设备在用于地铁工程时,也要注意产品的高度,防冻措施,与环控系统接口,传感器的选择等:
  (1)产品的高度。降低其整体高度至80 cm以下,污水泵房的底板就不需要做降板处理,可以节约更多的土建投资。
  (2)防冻措施。在我国北方.污水泵出水管一般不设置电保温系统,而是采取夜间泄水的方式来防冻。当污水箱有效容积小于排水管道的水容积时,泄水将导致水泵启动,无法泄空管道。因此需要减小污水泵出水管的管径来降低管道水容积,减小管径杂质会附着在管内壁,日积月累影响过水流量,因此管径不宜小于80mm。情况需要时,可以考虑设置电保温防冻。
  (3)与环控系统接口。地铁工程中,要求车站综控室能够远程监控污水泵,所需液位信号为:启泵、停泵和高、低液位报警信号。
  (4)多数厂家采用了浮球阀液位计,而污水中的杂质容易粘在浮球上影响信号的准确性.投入式压力传感器可以提高准确性。
全部回复(8 )
  • co1440125522085
    学习了,很好
    2015-09-09 10:06:09
  • david200901050
    多谢楼主的分享!
    2015-07-15 08:18:15
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
市政园林灌溉系统的设计与施工
随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。   1 市政园林灌溉系统的设计   近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规律的“精确”灌溉作为设计目标。设计中应首先考虑灌溉地域的土壤、地形、气候、植物群落等基本情况,并注意设备的隐蔽性以保证景观效果的美化。可通过自动控制系统提高灌溉的精确程度,达到提高效率和经济实用的双重效果。
