土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑规划相关知识:轻型钢结构建筑
建筑规划相关知识:轻型钢结构建筑
发布于:2015-07-11 15:44:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  结构形式受欧洲传统的木构架建筑影响较大,常由薄壁型钢或小断面型钢组合成桁架来代替木构建筑的墙筋、搁栅和椽架等。骨架的组合方式一般同建筑规模、生产方式、施工条件以及运输能力有关。
  常见的有:
  单元构件式建筑体系建筑物由柱、墙筋、梁、搁栅、檩条、椽子和屋架等单元构件装配成轻型钢结构骨架,然后再加铺屋面,安装墙板和门窗等。骨架的节点多采用螺栓和接板固定。为了加强组装式骨架的稳定性,在必要的部位加支撑或可调节的交叉式拉杆。单元构件组装的建筑,组装灵活,运输方便,可适应各种不同建筑空间组合的需要。但现场施工时间比其他几种安装方式长些。
  框架隔扇式建筑体系由薄壁型钢龙骨组成的框架隔扇,用作墙体、楼板和屋面的承重骨架结构,来装配成整幢的建筑。这种建筑的内外面层和内部保温、隔热层以及门窗等可以在工厂预制时安装好,也可在施工现场待骨架装配好后再进行安装。这种建筑体系如同板材装配式建筑,要求隔扇的规格类型少,节点装配方便。由于大部分工作可在工厂完成,所以质量较高,现场施工速度较快。轻型钢结构建筑
  盒子组合式建筑体系在工厂用薄壁型钢组装成一个房间大小的盒子骨架,完成内外装修并作好内部绝缘层,甚至可以把室内装修,包括灯具、窗帘、地毯、卫生设施,以至固定家具等都在工厂安装好。运到施工现场,只要把各个盒子吊装就绪,作好节点的结构和防水处理,接上管线即可使用。有的盒子单元为了减小运输中的体量,作成可以折叠的盒式构件,运到现场,在吊装时打开构件,进行组装。这种组合方式装配时要注意稳定性,以及接缝的防水、保温处理。有的还可做成拖车式或集装箱式活动房屋,便于搬运。
全部回复(6 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    谢谢楼主分享,楼主辛苦了
    2015-08-26 09:34:26
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2015-08-23 10:08:23
建筑资料库
13.58 万条内容 · 175 人订阅
建筑规划相关知识:旧建筑改造与利用
  城市的发展是一个不断更新和变化的动态过程,在这种新陈代谢的过程中,如何对待现存的旧建筑成为了亟待解决的问题。其中包括列入国家历史遗址保护名单的旧建筑,还包括大量存在的虽然仍处于设计寿命期,但功能、设施、外观已不能满足当前需要,根据法规条例得不到保护的一般性旧建筑。随着城市的发展日趋成熟与饱和,如何在已有的限制条件下为旧建筑注入新的生命力,完成旧建筑的重生成为近几年来关注的热点问题。江苏宜润建筑改造技术有限公司的赵总就此为我们详细阐述旧建筑改造与利用的方方面面。
