土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 购买新楼房要看“防雷证” 日常防雷不可忽视
发布于:2015-07-10 18:28:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  住宅楼的防雷及遇到雷雨天气如何避险,越来越受到居民的关注。许多居民纷纷致电本报,咨询有关问题。4月7日,记者就相关问题采访了辽宁省防雷技术服务中心副主任王华(王华博客,王华新闻,王华说吧)。
  新楼盘须安装防雷设施
  据王华介绍,近年来,由于受全球天气变暖的影响,沈城地区中、小范围局部雷电灾害天气时有发生,同时等离子、液晶电视等高档家用电器及计算机越来越多地走进百姓家中,这类电器内部的大规模、超大规模集成电路对雷电引起的电磁波十分敏感,很容易因雷击造成核心部件的损害,这些都对建筑物接地装置,避雷针、避雷带等防直击雷装置,电源线路及电话、有线电视、网络等信号线路的防雷措施提出了更高要求。
  根据中国气象局《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》以及《沈阳市防御雷电灾害管理办法》的有关要求,新建建筑物的防雷装置必须履行防雷行政审批程序,并委托具有检测资质的专业防雷检测机构对建筑物所包含的防雷装置进行安全性能检测,确保建筑物内人员及用电设备的防雷安全。
  居民在购买新建楼房时,如果房子为期房,应查看开发商是否取得防雷设置设计核准书;如果是现房,就要查看开发商是否取得防雷装置竣工验收合格证。如果有相关证书,新建楼房的防雷设施才有保障。
  掌握防雷常识可避险
  “雷电灾害虽然一般都是偶发事件,但每年都有发生,给当事人造成财产损失,甚至危及生命。如果掌握了防雷常识,很多险情就可以避免发生。”王华副主任在谈到防雷时表明了自己的观点。
  记者在采访时了解到,居民遭遇雷击伤害的情况并不鲜见。2005年,辽中县某村村民娘俩在大树下避雨时遭雷击不幸身亡。今年3月31日14时40分左右,苏家屯区姚千镇马圈子屯遭雷击,百余农户中有90%的农户家中的电视、电话等用电设备遭雷击损坏。
  据介绍,遇雷雨天气应注意以下几点:
  留在室内,关好门窗;在野外无法躲入有防雷设施的建筑物内时,千万不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨;尽量降低身体的高度,以减少直接雷击的危险;双脚要尽量靠近,以减少“跨步电压”;野外最好的防护场所是洞穴、沟渠等。
  不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不要靠近打开的门窗、金属管道,要拔掉电器用具插头,关上电器和天然气开关。不宜使用电吹风,不宜使用水龙头。
  切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙等带电设备或其它类似金属装置,不要收晾晒在金属丝上的衣服。不要从事金属栅栏、电话或输电线、金属管道或金属建材等安装工作。切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
防雷减灾
8.67 万条内容 · 205 人订阅
探讨高压架空送电线路采用“疏导”型思想的防雷保护
 1 架空送电线路现行防雷保护现状及评价   目前,架空送电线路仍采用“堵塞”型的防雷保护思想,所采取的保护措施有:架设避雷线,降低杆塔接地电阻,加强绝缘,采用不平衡绝缘,架设耦合地线,安装线路型避雷器等。这些防雷保护措施均有其优缺点:架设避雷线对减少雷电绕击导线的概率和提高反击耐雷水平有非常重要的作用,但无法完全避免绕击或侧击;降低杆塔接地电阻对减少雷击反击跳闸率有决定性作用,但超过耐雷水平的雷电流仍将引起线路跳闸,且高土壤电阻率地区难以降阻;加强绝缘受杆塔尺寸及投资的限制,无法理想地降低雷击跳闸率;安装线路型避雷器,保护效果极佳,但由于投资巨大、重量重、安装拆卸运输不便、预试不确定因素等原因,难以大面积采用,图1为现行的防雷措施效果比较。
