土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅电气设计的注意事项有哪些?
住宅电气设计的注意事项有哪些?
发布于:2015-07-10 18:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  l、配电设计1.1配电设计的原则。
  1.1.1满足建筑物的使用功能。
  1.1.2考虑实际经济效益。
  1.1-3节省无谓消耗的能量。
  1.2配电设计要求。
  1.2.1住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。
  1.2.2根据居民生活情况,保证每户住宅的供电达到4~lOkw的水平,并在住宅居住期内不再改造。
  1.23具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。
  1.2.4为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。
  2、如何搞好配电设计2.1配电回路问题。每户住宅室内配电回路不能过少,回路少则每回路所带的负荷就增大,实际等同减少了导线截面。配电箱馈出分支回路主要有空调电源插座、电源插座、 照明、厨房电源插座、卫生间电源插座等。而目前在住宅中,卧室都会有空调,根据空调器负荷大小,空调回路应有2个,回路数量一般不少于5个,分支回路导线截面不应小于2.5咖2铜芯绝缘导线,导线基本上都采用铜芯绝缘线穿管或电缆暗敷设方式,穿管采用符合阻燃性能要求的PVc管,严禁导线直埋墙敷设。
  加上弱电的有线电视、电话线路等,至少有七路管线进入居室,除照明是在顶板辐射外,其余管线均敷设在楼层垫层内,彼此交叉是不可避免的。暗敷线路按最近线路辐射时,由于住宅的垫层比较薄t线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进行分线,在住户铺设地板时,往往将敷设在地板内的管线打断,造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板孔、墙缝垂直或平行地面敷设,就可以避免上述问题的发生。因为管线交叉可以在墙缝中解决,而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线,而非顶棚灯的接线盒,住户可根据配电平面图,了解进入分支回路的具体方向和位置,从而避免在铺设地板时将管线打断。
  2.2电缆线路的合理设计。在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起设计重视。在建筑中,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给每个竖井的干线,不应产生支线沿着干线倒送的现象,亦即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。另外,还可利用某些季节性负荷的线路,空置时可提供给常期用户作供电线路使用,以减少线路和损耗。
  2.3电气线路导线问题。
  2-3.1住宅室内配线要用铜芯塑线。而在日常工作中,为了节省投资,导线往往选用铝芯塑料线,为日后用电安全埋下隐患。因铜导线比铝导线机械强度高,导电性能强,同样截面的铜导线使用寿命比铝线长。同时铝线熔点低,表面极易氧化,一旦线路过负荷,铝导线较铜导线易发生火灾事故。,2.3.2住宅室内导线截面应选择大些,如进户线至少应选用lO衄2铜芯塑线,最好选用16mm2铜芯塑线,空调回路应不小于4衄2铜芯塑线,普通插座及照明回路导线选用2.5mm铜芯塑料线。因为家用电器(如微波炉、气体放电灯和镇流器等)产生的非线性负荷日益增多,使线路产生谐波,而住宅导线的选择通常是按机械强度、发热条件、经济电流密度和电压损失等因素考虑,往往忽略电压质量和这些谐波的影响,另外因缺少统一的载流量标准,设计手册等资料所提供的载流量都是制造商(生产厂家>提供的数据,较国际电工委员会标准(IEC)的载流量约大20%,而设计中又多未考虑多回路并列暗敷设时相互发热而导致载流量的下降。导线截面过小,将引起回路阻抗增大,电压质量受到一定的影响,这一点在高层建筑中尤为突出。另外导线截面过小还会使导线发热加剧,绝缘老化加速,易使导线发生线问短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故。
  2.4低压配电系统中导线(电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题。电线(电缆)的载流量需与低压短路器的整定电流配合选择,使线路受到短路器的正确保护,是供配电设计人员必须掌握的基本功。然后在实际的施工图中问题却很多,主要表现在导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。正确的做法应是先按负荷的计算电流确定保护短路器的整定电流,再按其选择导线,使导线受到短路器的有效保护。总之,应严格按照《低压配电设计规范》进行设计,全面考虑各种因素,以确保供电安全可靠。
  2.5关于高层住宅建筑内电缆转接箱设置的问题。一般来讲,所谓住宅建筑内的电缆转接箱,实质为电源总配电箱。在高层住宅设计中,有些设计人员将该箱设在远离进线点的某些楼层的配电小间内,而忽视了由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器的要求。另外一旦高层住宅某一层发生火灾事故,不便消防人员迅速切除相关电源,所以当供电电源从高层住宅外引入时,应在高层住宅的地下室或架空层靠近电源进线处设置电缆转接箱(总配电箱),然后,才能将出线引至相关层配电小间内的分层集中电表箱。
  2.6关于卫生间局部等电位连结的问题。洗浴时身体皮肤表面潮湿,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入过来的120V电压即足以使人发生电击伤亡事故,因此卫生问应作等电位联结。由于卫生间范围小,实旌等电位联结后,可使卫生问处于同一电位,可防止出现危险的接触电压,从而有效地保证了人身安全。
  3、小结电气设计是建筑工程重要的内容之一,然而,目前有关建筑电气设计的标准,往往没有引起专业人员的足够重视。家庭住宅的电气安装仍然比较混乱,电气设计仍有待规范。许多住宅的电气安装缺乏考虑家用电器普及和快速发展的态势,不经意问埋下了安全隐患。设计人员应从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合分析,不断的研究探讨、总结经验i为建筑电气设计的安全与进步做出贡献。
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
高层建筑电气设计注意事项有哪些?
  一、高层建筑的电气设计内容就目前而言。高层建筑的电气设计已基本上实行“智能化”设计,其“智能化”的根本标志表现在电气系统方面的设计与研究。电气系统设计包括强、弱电两大系统设计。强电系统设计包括:10KV级变配电室设备及线路、应急发电室及设备、0.4KV级低压配电室设备及线路、低压配电系统主干与分支控制设备及线路、用电户终端设备及线路、公共通适 照明、室内用电、水泵加压供水系统等;弱电系统设计包括:室内用电、电话、消防报警、有线电视、楼宇设备自动控制、保安监控、广播音响、电视会议、计算机网络等。
