返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
供配电系统变压器配置与高低压供配电方式供配电系统的监控对象为高压系统、低压系统、直流系统、变压器、备用发电机系统的有关设备的状态控制及系统电流、电压、功率等参数,监测的信号由相应设备上的电压互感器、电流互感器、电能传感器、温度传感器及开关设备辅助触头上脚导,经过变送器转换为统一的直流参量,再转换送入现场监控器中。由监控站输出的控制信号通常送到相应的操作机构的线圈上,控制某些断路器或开关设备自动接通或分断。对于一级负荷为保证供电可靠性,必须有两个独立电源,在一路电源停电或需要检修时,其他电源间联络开关自动闭合,由另一路电源给所有重要负荷提供电能,还要设置一台发电机组,供应事故照明、消防用电和其余重要负荷用电。采用计算机监控系统能实现变配电所无人值班,自动测量、监视、控制,并把测量的数据由计算机及时准确的进行分析和处理,自动显示并打印。以计算机为核心的供配电系统是实现远距离测量、监视与控制综合自动化的系统,可以减少值班人员劳动强度,减少维护量,提高供电安全性,合理调配负荷,实现合理运行和科学管理及有效节能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
