土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 桥架通道号的设定规则及电缆敷设按通道号设定
发布于:2015-07-09 15:11:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
有两路竖向桥架从电缆沟分出,怎么才可以在敷设时按设定的路线敷设
全部回复(9 )
  • bl2088
    bl2088 沙发
    求高人赐教啊 万分感谢!
    2015-07-10 18:39:10
  • bl2088
    bl2088 板凳
    还是只填写起点或终点的通道号,这样的话两路起点与终点的通道号是一样的
    怎么设定 桥架是走的两路 不是分上下两层
    2015-07-10 18:37:10
天正电气
4.56 万条内容 · 352 人订阅
天正电气t20+2008在64位系统的应用
经过了两天的实验,终于把天正电气t20+2008在64位系统的应用完成了。1、在64位系统安装cad2008,在百度搜搜cad2008 的64位补丁,一般可以安装。2、重点是这一步:安装好天正电气t20后,把“覆盖”的文件夹拷贝到“C:\Tangent\TElecT20”下将文件覆盖。3、再用“天正电气t20系列补丁”安装一下。大功告成。4、如果还不行的话,重启系统将“tch10_com17.reg”“tch10_PipeBaseCom17.reg”“tch10_Pipewire17.reg”重新注册一下应该就可以了。本人测试通过。
