土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库大坝异常渗漏原因及处理措施
水库大坝异常渗漏原因及处理措施
发布于:2015-07-08 09:12:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、水库大坝异常渗漏
  造成水库异常渗漏的主要因素有大坝选址不当、大坝清基不彻底、大坝施工质量不高、大坝填筑材料不合格和白蚁危害等。比如金堂县红旗水库(中型)1966年开始修建,1971年完工,由于该水库是在特定的历史背景下,采用发动受益区、乡、村、组群众投工投劳兴建的,因而在施工时大坝清基不彻底,坝体中心槽开挖未至弱风化或坝体与坝肩接触面处理不彻底,坝肩表层腐植土及其上部生长的杂草、遗留在土中的树根等杂物未清理干净,或未运离筑坝区,腐变后留下局部薄弱环节而导致异常渗漏。
   2、大坝施工质量差
  水库修建时由于受当时客观条件的制约,采用发动受益区、乡、村,组群众投工投劳兴建的,管理人员知识水平、管理水平低等,施工过程中的作业面之间衔接不好,土料铺填厚度和土料掺合不均,碾压不密实,致使坝体的孔隙率较大,碾压质量达不到规范要求。
   3、大坝白蚁危害
  由于金堂县气候适宜白蚁生存,通过两次普查,全县大部分水库均有白蚁建巢,从而对水库大坝造成危害。
   4、水库异常渗漏的处理措施
  根据通过现场勘察和结合水库修建情况、运行情况进行综合分析,查准渗漏成因和类型,对水库不同类型的渗漏进行不同的整治方案。由于大坝筑坝材料不满足规范要求和大坝施工质量差造成的渗漏可通过钻孔对大坝坝体进行勘察,室内土工试验查明坝体填筑土料的物理力学性质,同时对坝基基岩进行压水试验,查明基岩渗漏带范围,根据基岩渗漏带厚度采取帷幕灌浆、土坝灌浆或土工膜防渗的方式进行整治。比如我县龙会水库,由于水库修建于石灰岩地区,修建时未进行地质勘察,筑坝时施工质量差,水库建成后发现水库左坝肩基岩渗漏、同时水库外坝反滤层上部呈带状渗水。通过地质勘察,发现水库基岩强透水带厚8—12m,同时坝体渗透系数大,因此水库整治方案采用基岩帷幕灌浆结合土坝灌浆方式进行整治。2008年由四川省水利科学研究院进行整治设计,采用单排布孔,帷幕灌浆孔距1.5m,采用水泥浆灌注,土坝灌浆孔距3m,采用土水泥浆灌注,水泥掺量5%.工程完成后达正常水位,坝后和左坝肩渗漏现象消失,达到整治目的。
  由于大坝白蚁危害造成的大坝渗漏,可以通过巡查、布置诱杀坑和埋设药包等方式进行白蚁灭杀,比如2002年红旗水库除险加固工程对水库大坝内外坝坡都采用了预制混领土板护坡,加上布置诱杀坑和埋设药包等方式进行白蚁灭杀,从而该水库白蚁危害得到控制。
市政工程施工
15.07 万条内容 · 356 人订阅
水利工程项目基础施工的问题
就一个大型水利工程实例来说,对于水利围墙壁低的基础施工使用静压管桩的施工方法。在水利施工之前,大型器械进入施工地点,对于相应的区域进行测量放点,将机械放置在区域靠中的部位,再次确认测量的放样点,将预制好的桩身起吊,再把桩体垂直插入基坑之中,调整桩位置,待到校正完成,实施静力加压,达到一定的荷载,在先前的桩身上再次接一段桩体,相同于前面的步骤再次加压沉桩,按照上述的方法直到完成打桩工序为止,最后进行验收,再将桩头切割。这一系列程序看似简单,但是其中确有很多的问题存在,这也是在水利施工中着重要注意的问题,也是对于成本控制最大的一个环节。
