土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 探析桥梁工程的相关监理事项
探析桥梁工程的相关监理事项
发布于:2015-07-06 16:33:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1在桥梁工程施工准备阶段的测量监理工作
1.1需要对桥梁工程施工的控制网进行测量检测
要检查其与桥梁工程施工的控制点之间的加密情况,在接受设计单位的水准点和导线的交接桩位的过程中,测量监理单位的工作人员应该采用旁站监理的方式来对交接的全过程进行监控,在整个桩位的交接过程中测量监理工作人员需要确保桩位的准确性和精确性,必须使其与交桩的相关资料相一致,在整个桩位的交接过程中测量监理工作人员需要根据交接的程序和要求做好相应的记录工作,交接记录中需要记录交接的时间、地点、交桩是否完好、有无破损或者点位不符合相关要求,当出现交桩破损或者点位不符合要求的状况时需要各方签字确认。交桩之后当发现控制桩不能满足路线控制的要求时,测量监理单位应该以文件的形式通知双方,说明交接的控制桩出现的问题,并且要求设计单位和业主重新进行在此交桩。
测量监理单位、设计单位和业主等都需要认真的去研究、理解和熟悉桥梁设计文件中对控制网和控制点的各项要求,要对控制点的等级要求做出深刻的理解和认识,在桥梁工程控制网的布局设置中需要进行严格的审查,要审查其是否达到了桥梁设计文件中对控制点等级等方面的要求。如果这些方面的工作都没有出现问题,测量监理单位就要进行下一个阶段的复测工作,在复测过程中对于发现的问题要及时的向设计单位和建设单位提出,进而可以提出有针对性的整改措施。当复检满足了桥梁工程建设施工的相关规范和要求时,测量监理工作人员需要及时准确的编写测量监理复测报告。
1.2设计单位在向施工单位现场交桩的过程中也需要测量监理单位进行现场监理
设计单位向施工单位进程交桩在整个桥梁工程建设过程中也是重要的环节。设计单位只是桥梁工程建设中起技术方面作用的工作单位,其工作内容就是对整个桥梁工程进行相关的设计。施工单位需要更加桥梁工程建设的实际情况和以往的建设经验,可以对设计单位设计的控制网和控制点布局提出建议,因为设计单位对控制网和控制点的布局设置有时候会达不到施工方面的要求。在桥梁工程环境改变的情况下,设计单位对控制网和控制点的布局也会变得与实际施工要求相脱节,这就要求对导线进行加密,测量监理单位要对这些内容进程测量监理,以确保控制网和控制点的布局符合施工要求。
测量监理工作人员在次过程中审查的内容主要包含两个大的方面:一方面是需要对施工单位复测的人员、仪器进行审查,要审查施工单位复测的工作人员是否具有相关的资质,是否具有相关的专业知识和业务能力,同时需要审查复测仪器的精确度和准确度,确保复测仪器的质量;另一方面是需要对施工单位复测的技术方案进行审查,在复测过程中施工单位需要保持与设计单位具有相同精度的技术方案来进行复测,进而确保施工单位复测的准确度。
2桥梁工程施工阶段进行测量监理相关工作的分析
桥梁工程在建设过程中需要设计单位设计桥梁工程建设的加墨水准点,设计单位在设计加密水准点时是基于在地面之上而设计的,桥梁工程在建设施工过程中,随着桥梁工程高度的提升,对桥梁的顶高,桥梁的支柱以及桥梁完工之后的桥面进程测量监理时,会出现一些与实际设计相偏差的临时检测点。我国的桥梁建设规范对其是有相关规定的,通常是按错±20√L(L为水准点间距离)来进行控制的。施工单位建设的桥梁工程的高度、立柱、桥墩以及桩基都需要进行测量监理,以确保其符合桥梁工程图纸和施工规范的要求。施工单位在按照图纸要求进行放标之后,测量监理工作人员需要对其所放标进行严格的审查和核对,要审查其放标是否符合图纸设计的各项要求,并对放样的水准几点和导线进行认真的审查,确保放样坐标的准确性。
施工单位的放样工作对整个桥梁工程的建设起着至关重要的作用,放样的准确与否决定了整个桥梁工程的整体质量,因此,测量监理单位在放样坐标阶段应该重点检测和审查。桥梁工程建设施工过程中在下部放样坐标阶段的测量监理。首先,需要对放样的整个过程进程测量监理,要确保放样坐标符合施工图纸的各项要求。其次,对桩基的测量监理,在桩基测量监理中我们采用的是桩基与轴线的偏离程度来进行测量监理的。单排的桩基要求与轴线上下偏离的额度为5cm,而群桩与轴线上下偏离的额度允许在10cm范围之内。在次过程中测量监理采用的是经纬仪加测距仪或者全站仪,用他们来检查施工单位放样的中心点,在用钢尺来测量放样的中心点偏离的额度。第三,对立柱、墩帽的测量监理,桥梁工程建设过程中要求立柱、墩帽的轴线偏离额度为上下10cm范围之内,对其进程测量时常采用的是经纬仪加测距仪或者全站仪进行测量。通常情况下,在桩位放样环节需要施工单位先行进行自检,要检测桩位放样是否符合桥梁工程图纸设计要求,桩位是否发生了偏离,偏离的额度如何等,这些应该都需要施工单位提前进行自我检测。
3中期工程验收阶段的测量监理工作的分析
众所周知,由于惯性的作用,长期施工过程中的桥梁工程建设原来设计的控制网、控制定和水准点等都可能会发送一些变形,水准点和施工导线的变形很容易影响桥梁工程后期的施工质量。因此,在中期验收阶段对桥梁工程的施工进行测量监理是必不可少的。中期验收阶段测量监理工作人员应该要求施工单位对控制网、控制点、施工的水准基点和施工的导线进行重新复测,在重新复测的过程中,复测的相关要求和内容与施工准确阶段对水准点和施工导线检查的要求是一致的,复测完之后需要施工单位编写复测报告。在复测过程中发送水准点和导线偏离程度过大时,需要及时的进行调整,以便可以确保整个桥梁工程施工的整体质量。测量监理工作人员应该联合施工单位对桥梁工程施工建设中的桥梁梁顶的标高、中线、基点等进行详细、认真的复测,当发现出现偏差较大时,需要及时地采取整改措施,进而确保整个桥梁工程的进度和工程质量。
4桥梁工程竣工验收阶段的测量监理工作分析
桥梁工程建设在竣工验收阶段,监理工作人员需要根据监理合同、工程设计的图纸和施工的各项要求对已经竣工的桥梁工程进行整体全面的检测,以确保桥梁工程的整体质量符合合同施工的要求。
19.37 万条内容 · 602 人订阅
浅谈桥梁工程中施工管理方法
1施工各阶段管理1.1建设前期准备管理施工单位应该及时的编制施工组织设计。项目部应该根据相关的设计资料和数据及时到施工场地进行控制点的复测工作,同时做好相关的记录工作。及时联系试验室对采购的材料进行原材料的试验。认真的执行三级检测的制度。1.2竣工质量管理施工单位在工程项目正式竣工以后,必须要联系相关部门进行最终的质量检测和试验。项目负责人组织整理竣工质量记录,编制项目竣工的材料,及时做好项目移交的工作。项目部的主要负责人应按照合同的要求,进行项目工程的自检和全面的验证,保证工程的质量以便通过竣工质量验收。验收前要通知监理单位提出整改意见,在规定的时间内组织工程的竣工验收以及必要的整改。在竣工验收合格之后,对于工程项目要采取相关的保护措施。工程移交之后,项目部编制出文明施工的撤场计划之后,根据相关的规定快速安全的进行场地撤离。
