土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 原生动物在活性污泥中的作用
原生动物在活性污泥中的作用
发布于:2015-07-06 08:51:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥中微型藻类有哪些
微型藻类在活性污泥中的种类和数量较少,而且大多是单细胞种类;但在沉淀池边缘、出水槽等阳光暴露处较多见,甚至可见成层附着生长。在氧化塘及氧化沟等类占地大、空间开阔的废水处理系统中微型藻类的种类和数量较多,常呈菌藻共生状态,还可出现丝状、甚至更大型的种类。
藻类光合作用可补充水中的溶解氧,在氧化塘处理系统中,可采用适当的方法收集藻类以达到除磷和脱氮的目的。
活性污泥中微型动物的种类有哪些
活性污泥中能见到的原生动物有220多种,其中以纤毛虫居多,可占70%~90%。在污泥培养初期或污泥发生变化时可以看到大量的鞭毛虫、变形虫。而在系统正常运行期间,活性污泥中微型动物以固着型纤毛虫为主,同时可见游动型纤毛虫类(草履虫、肾形虫、豆形虫、漫游虫等)、匍匐型纤毛虫类(栝纤虫、尖毛虫、棘尾虫等)、吸管虫类(足吸管虫、壳吸管虫、锤吸管虫等)等纤毛虫类。固着型纤毛虫类主要是钟虫类原生动物,这是在活性污泥中数量最多的一类微型动物,常见的有沟钟虫、大口钟虫、小口钟虫、累枝虫、盖纤虫、独缩虫等。
固着型纤毛虫类的沉渣取食方式可吞噬废水中的细小有机物颗粒、污泥碎屑和游离细菌,起到清道夫的作用,使出水更清澈。在正常情况下,固着型纤毛虫类体内有维持水分平衡的伸缩泡定期收缩和舒张,但当废水中溶解氧降低到lmg/L时,伸缩泡就处于舒张状态,不活动,因此可以通过观察伸缩泡的状况来间接推测水中溶解氧的含量。
活性污泥中除了上述仅有一个细胞构成的原生动物以外,尚有由多个细胞构成的后生动物,较常见的有轮虫(猪吻轮虫、玫瑰旋轮虫等)、线虫和瓢体虫等。轮虫也采用沉渣取食方式。因此,通常在废水处理系统运转正常、有机负荷较低、出水水质良好时,轮虫才会出现;但当废水处理系统因泥龄长、负荷较低导致污泥因缺乏营养而老化解絮后,轮虫会因为污泥碎屑增多而大量增殖。这时,轮虫数量过多又成为污泥老化解絮的标志。线虫在膜生长较厚的生物膜处理系统中会大量出现。
原生动物在活性污泥中起何作用
原生动物在活性污泥中所起的作用如下:
(1)促进絮凝和沉淀:污水处理系统主要依靠细菌起净化和絮凝作用,原生动物分泌的粘液能促使细菌发生絮凝作用,大部分原生动物如固着型纤毛虫本身具有良好的沉降性能,加上和细菌形成絮体,更提高了在二沉池的泥水分离效果。
(2)减少剩余污泥:从细菌到原生动物的转换率约为0.5%,因此,只要原生动物捕食细菌就会使生物量减少,减少的部分等于被氧化量。
(3)改善水质:原生动物除了吞噬游离细菌外,沉降过程中还会粘附和裹带细菌,从而提高细菌的去除率。原生动物本身也可以摄取可溶性有机物,还可以和细菌一起吞噬水中的病毒。
为什么可以将微型动物作为污水处理的指示生物
活性污泥中出现的微型动物种类和数量,往往和污水处理系统的运转情况有着直接或间接的关系,进水水质的变化、充氧量的变化等都可以引起活性污泥组成的变化,微型动物体积比细菌要大很多,比较容易观察和发现其微型动物的变化,因而可以作为污水处理的指示生物。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-03 06:39:03
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
活性污泥处理重金属废水技术
传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。
