土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 运行中的互感器应注意的问题的探讨
运行中的互感器应注意的问题的探讨
发布于:2015-07-05 18:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对运行中的互感器,应注意以下问题:
一 电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路。电流互感器二次侧开路会使二次侧感应出很高的尖锋电势,对人和设备造成威胁;电压互感器二次侧短路会使二次线圈电流猛增造成二次侧熔断器熔断,甚至烧坏电压互感器。
二、电流互感器和电压互感器二次侧不能相互连接。由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧 就会使电压互感器短路,如果电压互感器接于电流互感器二次侧,由于电压互感器内阻很高,使电流互感器近似开路。
三、运行时,应把电流互感器和电压互感器的二次侧一点接地。电流互感器和电压互感器的二次侧接地属于保护接地,用于防止绝缘击穿,二次侧窜入高电压,威胁人身安全和损坏设备。电气工程网
四、运行中需要短接电流互感器二次回路时,不能用保险丝去短接,如果用保险丝去短接电流互感器的二次回路,由于保险丝是易熔金属,当一次系统发生短路故障时,二次电流增大,可能使保险丝熔断,造成电流互感器开路。
五、如电压互感器发生断线故障,处理时应首先采取措施防止该电压互感器所带的继电保护和自动装置产生误动作,然后再去检查熔断器熔断的原因。
六、电压互感器退出运行时,应首先停用那些没有电压回路就会误动作的继电保护和自动装置。
七、对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无异味、瓷套管部分是否清洁、有无裂纹、有无放电现象,如是注油互感器要检查油面是否正常,有无渗油漏油现象。
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
变电站内二次回路断线故障原因判断和处理
变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1 电流互感器二次侧开路 1.1 电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。
