土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 中小城市市政工程中排水管道工程的施工质量控制
发布于:2015-07-05 08:57:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于历史的原因,许多中小城市的排水管网建设大都滞后于水厂建设,存在诸如管线老化、管径偏小或布局不合理等问题,制约了排水企业的发展。为此,近年来各地都投入了大量的建设资金对市区排水管网进行改造。排水管道工程是城市建设的基础工程之一,是城市的基础排水管网系统,分布非常广泛,在城市的每个角落基本都可见。
  一、目前城市排水管道工程的现状
  随着环保意识的增强,在工业设施、现代化设施和公共服务设施等地方都设有排污管道。由于一些环境因素以及施工中管理和操作的失误,另外,从事排水工程施工的专业技术人员太少,不能满足工程需求;一些质量低劣的排水管材流入建材市场;一些企业施工管理力量薄弱,建设工程大量使用民工,而且又缺少熟练的专业的技术人员的指导,造成施工质量粗糙,质量事故时有发生,容易造成管道断裂泄露、排水不畅、水倒流,管道周围地面或路面发生沉陷或变形,导致排水管道工程质量无法得到保证。
  二、施工前准备工作
  (一)路的拆除与恢复城区管道施工时,将有一定数量的既有路面被破除。施工时要严格根据图纸要求,控制要开口宽度后用白漆标注出开挖线,然后用切割机将路面切断,用挖掘机开挖表层的破碎沥青面层及路基渣层,被挖的稳定砂层要合理堆放用以回土;管道沟槽开挖时,要注意对附近公用设施的保护,采取支撑措施,以免滑坡和塌方事故的发生。另外,为了保证行人安全,公路边上开挖时要在靠近公路一侧设立安全和警告标志,在夜间要悬挂红灯,开挖好的沟槽要用安全网维护起来。管材及其配件要选择合格的制造商提供,所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。安装前再次逐根检查,对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。
  (二)地上、地下公用设施的保护管道沟槽开挖时,应根据地质土层情况及时采用支撑,以免造成滑坡、塌方。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖时应上报防止其下沉或变形的措施、加固工程计算书及图纸。排水过程不得使地面产生过大的沉降,影响现场周围的建筑物、构筑物和其他公用设施的正常使用和安全。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖,采用钢板桩加固。在高压线下开挖时,挖掘机要求不在电线正下方工作,必要时采用人工开挖。
  (三)现场情况的调查与故障排除开工前,除保证三通外,还要结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形地貌、地物、交通问题等。任何防碍施工的因素都要笔录,呈请有关单位或部门协助排除。另外,管线有时与城市道路交叉等,这些都是丝毫不可忽视的障碍因素,开工前就应会同有关单位研究解决。施工中应注意保持环境卫生,不可因抛土和拉运材料而影响环境道路的清洁。提前就应重视的问题,如与其他设施的交叉,在未正式开工前应根据工期和用水、通水的矛盾提出相应的解决办法。比如提前顺水流方向设置安放一根排水管,以备应急通水又不影响施工,如过水流量较大,则需在管径和根数方面考虑,安放时要保证质量和通水安全,保证排水管道从其下顺利施工穿行。该处开挖宽度不可大于1m,让管道或从其下穿洞而过,安装吊管要特别小心避免相撞,最好在不通水时进行施工吊管更为稳妥。
  (四)熟悉图纸在施工开始之前,应熟悉施工图纸,并应结合图纸设计要求,掌握管线长度、管线走向、管材直径、井位数以及与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等情况,便于了解工程的基本情况。
  三、排水管道施工技术
  (一)测量放线要认真进行测量放线,不得擅自变更管道走向,并且要对测量放线进行复测;若遇建筑物须避让时,在适当的位置增设连接井,并以直线相通,连接井转角应大于135度;为了确保测量的安全,中心线和边坡系数加宽、开挖面变窄后,应在沟槽内设置支撑,以保证施工的安全和施工质量。
  施工放线是整个排水工程中的一项重要程序,指导着整个后序工程的施工,放线前必须做好严密的准备工作,如排水工程的工期较紧,道路施工方交出一段排水施工作业面后,排水施工方在未交出道路中桩的情况下立即组织进场施工,放线前利用电脑cad软件输入道路中桩坐标绘出中线图,然后根据管线距中桩距离在软件中自动计算出该段工作面各个井位的xy坐标,再根据各个井位坐标,利用全站仪现场放出各个井位。这样做不仅速度快,而且又能得到较为精确的数据。打桩撒灰放线时,要考虑中心线、边坡系数加宽后因开挖受限制,开挖面非变窄不可就要考虑沟槽内设置支撑保证安全施工,以免塌方伤人造成事故。
  (二)沟槽开挖沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,应考虑夯实以便于操作和地下水的排出。开挖前,按照技术规范有关条款的要求进行严格的管线测量放线,做好原始地貌的高程、中心线、转角的原始记录。沟槽开挖采用机械化施工,并结合人工清理基础。在机械开挖的过程中,底部预留20cm-30cm厚的保护层,再用人工清理到设计高程。
  (三)沟底的平整夯实沟槽挖出后,应进行整平验槽,要求地基为原状土,且在施工过程中不受扰动,无地下水时,基础下素土夯实,压实系数大于0.95。有地下水时基础下先铺卵石或碎石层,厚度不小于100毫米,遇淤泥杂填土等软弱地基,应按管道处理要求进行处理,可碾、可夯、可换等。遇湿陷性黄土,基础下做厚300毫米的3:7灰土垫层,并超出基础四周。
  (四)管基制作及管材运入沟槽内的方法管沟开挖验收合格后,可按照图纸设计尺寸、标号及中心线等要求进行管基的施工。管基施工时,土质基底不得裸落过久,同时考虑到保养、气候、混凝土远距离运输等不利因素,混凝土可提高一个强度等级或采取加早强剂等措施,待管基达到一定强度后再下管。管材运入沟槽内的施工过程有两种:
  一是用坡度板中线法控制安管的中心位置和管内底高程。即在坡度板上的中心钉和高程板上的高程钉,挂中心线和高程线;根据给定的高程下返数值,在高程尺杆上量好尺寸,画上记号;在安管时,将高程线绷紧,把高程尺杆下脚放进管内底部。当尺杆上的记号与高程线吻合时,即表示安管高程正确;在安管管头上方所挂中心线上,挂垂球,使管径中心与垂线对正(小管用目估,大管可用标有中线的水平尺上的中心标记对准垂线)。
  二是用边线法控制安管中心位置,用坡度板法或高程桩法控制管内底高程。即在给定中线桩一侧,距中心钉为管径的1/2,再加上一个常数(一般为10mm)钉铁钉,上挂边线,高度恰为管半径,以控制安管的中心位置;高程控制,如使用坡度板,同上法。如使用高程桩法,即连接槽两帮上的高程钉,在绷紧连线上挂高程线。根据给定的高程下返数值,同样使用高程尺杆控制安管高程;管安稳后,应用干净的卵石或碎石,将管体卡牢,避免碰撞移位或滚动伤人。
  (五)闭水试验 闭水实验应在管道回填土前进行。闭水实验应在管道灌满水之后24小时再进行。实验管道应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井实验。闭水实验的水位应为试验段上游管内顶以上2米,如上游管内顶至检查口的高度小于2米时,闭水试验水位可至井口为止。对渗水量的测定时间不小于30分钟。允许渗水量要求详gb50268—97中表10.3.5
  (六)管沟回填施工污水管道进行闭水实验验收合格后,必须及时回填沟槽。管道胸腔两侧和管顶以上500毫米的回填土必须分层充填密实,回填土宜选用级配良好的砂性、粘性土壤,其内不得有粒径大于50毫米的碎石和尺寸大于100毫米的坚硬土块,胸腔两侧必须及时对称回填。沟槽内严禁回填垃圾、烂泥、冻土、砂砾石,不得回填就地取砂石的筛余料,所有回填土根据不同的土质分别采用分层摊平,夯实,压实或灌水捣实等方法达到设计规定的密实度要求。
  • qq_1438501053973
    1235v把四把214 不3145 三
    2015-08-02 15:55:02
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
小议市政排水管道接口施工技术
一、排水管道柔性接口质量控制措施  1、柔性接口不严,柔性接口污水管道,在闭水时,接口出现渗漏现象。原因是管材承、插口工作面不平整,胶圈与管材插口不配套,承、插口的间隙过大或承、插口圆度不一致,或撞口时,由于胶圈受力不均,出现扭曲,局部出现过松或过紧状况。均可能造成柔性接口不严。危害就是柔性接口管道,如出现接口漏水,如要拆掉重来,将造成很大的浪费。如不拆掉,只能将承插口间隙中填塞防水嵌缝材料,同样造成费工、费时、费料的经济损失。
