土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油侵式变压器与干式变压器外形的区别
油侵式变压器与干式变压器外形的区别
发布于:2015-07-05 08:37:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。
油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机;油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
全部回复(3 )
  • yzy2000sy
    yzy2000sy 沙发
    油浸式变压器器身置于绝缘油中,外部被油箱和箱盖密封,从外部看不到线圈和铁芯;干式变压器器身置于空气中,从外部可以直接观察到线圈和铁芯,可以带外壳使用,也可以不装外壳。
    2021-01-28 12:07:28
    赞同1
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    油浸变压器得经常维护,干式变压器基本免维护!
    最多,按周期做试验,进行一下清扫。
    2015-07-06 20:58:06
    赞同1
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
关于干式变压器技术参数的介绍说明
一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。二、 容量:(1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未见超过2500 kVA这一容量的;
