土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水管网爆管原因分析及应对措施
供水管网爆管原因分析及应对措施
发布于:2015-07-04 23:38:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、概述
随着社会的发展,城市在不断扩大和延伸,企业和居民对供水量需求也越来越大,供水管网运作的好坏,直接影响供水的安全性和企业的社会效益和经济效益。如果供水管网发生爆管事故,不仅影响工农业生产和居民生活的正常用水,造成交通的局部堵塞或社会公共财产的损失,而且造成水资源的浪费,威胁着供水管网的安全运行,严重影响供水企业的效益。因此就如何针对爆管事故进行正确分析,并采取必要的应对措施,加强城市供水安全保障是一个非常重要的课题。
二、管网爆管原因分析
(一)管道材质。早期的供水管网一般采用灰口铸铁管、水泥管、镀锌钢管等作为主要管材。调查显示,灰口铸铁管脆性大、强度低,在横向受力和外力振动下,管道发生变形,水泥管管壁不均匀、水泥保护层脱落,镀锌钢管腐蚀穿孔等都是导致管道爆管的因素。
(二)管道接口。早期的管道多数采用青铅接口、石棉水泥接口等刚性接口。此类接口刚性强,容易引起水管受拉而断裂,在管道不均匀沉降时弯距过大而爆裂。
(三)管道腐蚀。
1、长期埋设在地下的供水管道由于受到土壤腐蚀和电化学腐蚀的作用,造成管壁变薄、强度降低,从而增加发生爆管事故的可能性。
2、长期裸露的钢管,如:架空管道、跨越桥梁或涵洞的钢制管道容易受到氧化,如果不注意维护保养,会分层脱落,最后导致穿孔而漏水。
(四)管道施工质量。
1、管道埋设过深或过浅都会容易形成爆管。管道埋设过深时,由于上部荷载加重管道又没有基础,致使管道发生局部沉陷而产生爆管;管道埋设过浅时,抗重压能力较差,受到管道上面土层,路面的静荷和交通车辆的动负荷作用下,容易造成断裂。此外,如果管道埋深过浅,在冬天气温较低时,由于冰冻的作用,对于使用年限较长的铸铁管更容易造成断裂。
2、管道安装时没有严格按照规范进行管道基础和回填土的处理。
3、在敷设管道时没有对地下管网做出有效的勘察而盲目进行施工,致使挖爆、压爆现有给水管道,造成不必要的损失。
(五)供水压力。供水压力持续高压或压力的骤变,均会引起爆事故的发生。
(六)水锤作用。安装或维修管道后空管开阀通水的速度过快,致使管内水流速度急剧变化形成水锤而造成管道破裂。
(七)其它原因。城市道路改造、片区开发拆迁施工开挖基槽时使管身两侧受土压力不均而沉降或直接挖断管道,引发爆管;部分管道在城市道路扩建、拓宽后没有及时进行改造,造成原埋设在人行道下的管道移到了快车道下,随着道路荷载不断增加,原设计覆土厚度已达不到标准要求,致使负荷过高发生断裂。
三、应对措施
(一)推广新型管材,淘汰灰口铸铁管,改用球墨铸铁管,管道接口采用柔性胶圈接口。
(二)在供水管网中合理设置排气阀,对于在管网中不能使用的排气阀要及时进行更新或维修。操作人员在启闭阀门时要严格按操作规程进行。
(三)把好施工质量关,严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行施工。
1、做好管材验收及防腐工作,特别要对敷设在容易受外界影响而腐蚀的地段的管道作特殊的防腐处理。
2、做好管道基础和回填土的处理工作。
3、给水管道必须在冲洗试压及消毒合格后才能投入使用。
4、对管道安装过程中的主要工序及隐蔽工程进行检查验收,加强施工的全程质量控制。
5、认真做好管道施工竣工图绘制,及时整理归档备案,以便管网维修管理。
(四)通过管线普查掌握管线薄弱环节,在管线综合平面图上标出易出现爆管事故的位置,让抢修人员做到心中有数。
(五)运用计算机信息化管理手段,建立供水管网GIS信息管理系统,提高管网的科学管理水平。合理调度,保证管网处于合理的压力状态,既要保证管网的供水压力达到国家规定的要求,又不使管网处于持续高压状态下运行,做到安全、降耗。
(六)建立《供水管网爆管抢修预案》,确保应对反应迅速。
建立《供水管网爆管抢修预案》,是为了及时、迅速、有效地处理和抢修市政供水管网的各种爆管事故,最大程度保障城市供水和人民生命财产安全。各供水企业应根据实际情况,制定《供水管网爆管抢修预案》。抢修预案主要包括:明确应急处理组织机构的人员组成及职责、明确应急处理的流程及信息报告程序、明确不同程度爆管事故的处理措施等。
(七)加强管线巡查维护力度。
1、建立健全工作责任制。将全市管网分片划分,落实到巡线人员,实行定线、定时、定人、轮流巡线,明确要求巡线工作人员压熟悉自己职责范围内的管网资料。
2、外单位在管线周围施工时,巡线工作人员要跟踪监护管线,防止人为挖断管线和影响管线日后维护。
3、要经常对裸露的钢制供水管道进行检查,定期做好防腐维护工作。
4、充分调动群众的积极性,一旦发现漏水要及时向供水部门报告。
(八)加强管网检漏队伍建设。
1、建立健全管网检漏队伍的组织机构,配备足够的人员,且做到检漏人员职责分明,分工明确。
2、随着科学技术的不断发展,必须配备管网检漏所需的检漏仪器设备和适应爆管抢修的先进技术装备。
3、管网检漏能及时发现管线中早期漏水点,防止进一步漏水点的扩大,形成爆管事件的发生。定期对管网进行全面检漏,定期有计划的分区、分线进行管网检漏,对年久老化、质量较差的管线重点定期监测。
4、开展岗位技术培训活动,在提高管道维修人员操作水平的同时,也提高了管网爆管的抢修进度。
(九)加大管网改造力度。对于超年限运行的管网及不良设施进行更新改造可以降低爆管率,提高供水安全性。
四、结论
城市供水企业服务于社会的宗旨是:在保证供水安全的前提下,供应质优、够压、量足的自来水,以保障工农业生产和广大居民的正常用水需求。供水管道由于各种原因引起的爆管现象,确实影响到安全供水、优质服务和供水企业的形象。爆管问题是值得供水企业研究的一个重要课题,预防和减少突发性爆管显得更为迫切。为保证供水管网的安全运行,供水企业的全体员工应该齐心协力,统一认识,形成一个职责明确、协调配合、科学调度、科学管理的机制,利用先进的科技手段和先进的仪器设备,彻底根治爆管这个顽症,确保城市供水动脉的畅通,以达到提高供水企业的社会效益和经济效益的目的。
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
自来水厂站常用阀门的选择与应用
随着我国经济的蓬勃发展,城市建设投入越来越大,其中基础设施建设又是我国经济建设的重点,而给排水工程建设是首当其冲。还在不断更新、扩建、新建中。 据不完全统计,目前我国有大小 阀 门生产企业 约 4000 家,年总产值 800 亿 -1000 亿。其中大部分是生产给排水用阀门,尽管良 莠 不齐,但产品品种已达 30 00 多个型号、近 30000
