土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 论正确理解施工图对工程造价的意义
论正确理解施工图对工程造价的意义
发布于:2015-07-03 13:49:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
4 设计说明和相关施工知识
  在施工图说明中,最后一句话往往是“本图未详尽处,请按现行相关施工操作规范施工”。另外,根据制图深度要求,某些部位可以不处处注明;可只标明大面积材料做法,不标细部做法;只标总体尺寸,不标具体尺寸。这就要求我们造价人员在学习本专业知识的同时,还要熟悉一定建筑构造和施工操作规范方面的知识。
  例如洗涤间、卫生间的板底及墙身防水抹灰,设计上没有注明时,我们就不要漏了抹防水砂浆一项。再如墙面干粘石,按其工艺要求,其阳角要用水泥砂浆抹角线、抹门窗套,计算时就不要漏了。水泥砂浆装饰线条一项:为保证墙面无接槎,整体一致,墙面要在门窗下口或1.5m高处分格或压条,也不要漏了压条。分格一项:干粘石墙面不耐污染,为防止地面污染墙面,在室外地面至室内地面或0.3m高度范围设水泥砂浆墙裙,干粘石不应该一算到底,而要分开列项计算。
  5 施工图中其它不确定因素
  施工和安装方法往往不在施工图中注明,但有时在套用定额时会有问题。这时候也需要造价人员从设计的意图方向来加以把握,与设计人员进行必要的沟通。
  例如某走廊吊顶为铝合金龙骨包铝合金条板。安装有嵌入、无缝、留缝等几种做法,这在定额上价格相差很大。而无论施工图还是所选用标准集图都没有安装的说明。造价人员可以根据设计效果考虑经济因素向设计人员提出合理的建议。
  装修方面,由于装修材料的丰富多样,装修方法的千变万化,施工图在构造方面经常会留有非常大的余地。总的来说,无论业主还是设计者都会希望在较为经济的前提下实现自己的意图,因此造价保同应该在面层材料与骨架材料之间寻求最为经济的平衡点。
  6 结语
  工程造价工作,所涉及的专业和内容十分复杂,需要仔细深入的态度和全面的知识。一份造价的准确程度,不仅直接影响到一个单位的经济效益,而且也直接反映了一个单位的整体技术素质。因此,在考虑专业的独立性的同时,我们更应该把造价看作一个工程系统的有机组成部分,在设计、造价、施工的过程中力求最佳的效益和整体目标的实现,这才是完成一份工程造价工作的意义所在。
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    感谢楼主分享!
    2015-08-24 15:41:24
造价成本管理
1.07 万条内容 · 276 人订阅
电力工程造价控制的有效途径
摘要电力工程具有项目专业广泛、投资额大、工期长等特点,造价控制贯穿前期决策、设计、招投标、施工和竣工结算等各个阶段,我们要从项目建设的五个阶段进行控制,需遵循抓住重点,兼顾一般的原则。   关键词 电力工程造价论文 有效控制价值工程限额设计   中图分类号:TU723.3文献标识码: A 文章编号:   工程造价的有效控制是指在正确决策和优化建设方案、设计方案的基础上,在建设程序的各个阶段采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。
