土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 何谓水泵接合器?其设置有什么要求?
何谓水泵接合器?其设置有什么要求?
发布于:2015-07-03 08:33:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  何谓水泵接合器?其设置有什么要求?
  消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。
  水泵接合器分地上式、地下式、墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。
  设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m^3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。
  设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m.
  水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。
  水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。
全部回复(3 )
  • 港航1
    港航1 沙发
    泄水阀不需要装
    2018-02-24 13:47:24
  • jiandan-
    jiandan- 板凳
    一知半解的,还是不很理解什么情况下需不需要设。
    2016-04-05 23:24:05
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
给水管网不同供水区域管垢的特征分析
为缓解北方城市水资源短缺的困境,国家实施了南水北调特大型长距离跨流域调水工程,中线工程预计2014年汛后通水,届时受水区城市供水水源将会呈现出多样性、复杂性和不可预见性。管网内部管壁腐蚀产物层与所输送的水相之间的平衡容易遭到破坏从而导致腐蚀产物释放量增大,引发管网水质下降甚至出现管网“黄水”的现象,严重影响供水安全。不同水源的供水区域所形成的管垢特征不同,因此水源切换时发生“黄水”的风险也不相同。笔者拟通过考察不同供水区域的管垢特征,进一步了解“黄水”发生的影响因素。
