断路器
返回版块7.27 万条内容 · 352 人订阅
断路器导电回路电阻的正确测量方法断路器导电回路电阻的测量有许多种方法。日本学者提出用超导量子器件测量接触电阻,英国学者提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量实际触点的接触电阻。 以前,通常采用直流电阻测试仪双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流电阻测试仪压降法测试时,电流不得太小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
