土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是防雷接地,怎样做防雷接地
什么是防雷接地,怎样做防雷接地
发布于:2015-07-02 12:38:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。
  防雷接地设备有些概念:
  1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
  2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地设备的导体。
  3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线衔接用的正常状况下不载流的金属导体。
  4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地触摸的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
  5) 接地设备:接地线和接地体的总称。
  6) 接地网:由垂直和水平接地体构成的具有泄流和均压效果的网状接地设备。
  7) 接地电阻:接地体或天然接地体的对地电阻的总和,变成接地设备的接地电阻,其数值等于接地设备对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。一起接地电阻也是恒量接地设备水平的标志。
防雷接地工程一般这样施工:
一、防雷接地材料的应用
按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。
二、防雷接地干线制作
1.具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。
2.裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。
3.管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。
4.电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)
5.建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。
全部回复(3 )
  • wx_1590153596091
    谢谢分享
    2021-10-29 11:52:29
  • meimeis24
    meimeis24 板凳
    王志,1988,12.03日,全家骗子,骗别人钱,儿子抚养费一分不给,欠我父母钱不给。房子没装修,欠银行24万房贷归我还,我要卖掉房子,他不肯签字。现在法院让他给儿子抚养费,还我父母钱,把房子配合我卖掉,他不肯现身。全家怎么不去死光,他自己有只眼睛看不见,妹妹残疾。流口水。一家人害我。他扣扣601912484,电话号码:15021775872,有知道下落的,联系我。
    2016-07-03 10:09:03
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
防雷接地和接地网格有哪些不同
一、 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否属于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方,或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新的GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定,一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M,60M。滚球半径越少,保护范围越窄,受保护的建筑物越安全,遭受雷击的概率越低,因此,凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。
