返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
造成停电线路带电的案例分析探讨在郊区进行10kV线路维修,当在工作地点停电验电时,发现停电线路有电(工作地点距高压出线柜6档线)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电盘下隔离开关线路侧装设了三相接地线,并在线路上装设了三相接地线。该三相接地线距检修班工作地点仅400m多,为何线路上仍然有高电压,为何各级保护没有起到保护作用,我们对现场进行了仔细分析。1 检修线路上的高电压来源
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
这是不负责任的灌水帖子。
