土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土大坝高温下施工及大坝安全治理
混凝土大坝高温下施工及大坝安全治理
发布于:2015-07-02 09:14:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我国对混凝土筑坝工程在高温下施工,已经有了深进的研究,并取得了很好的成果,但在实际施工中形成了一个惯例:就是尽可能的避免开高温季节,这对工期造成很大影响,实在混凝土筑坝技术发展到今天,完全可以不受季节的影响,即使在高温季节施工,只要采取适当的施工技术措施,进行不中断的施工,同样可以达到预期的效果。
   一、混凝土坝在高温季节施工的技术措施
  混凝土大坝工程在高温季节施工最关键的技术措施,就是选用公道的材料及配料,例如:
  选用低水化热、低脆性水泥,高温高效外加剂,调整粉煤灰用量,选用公道的配合比,减少混凝土的尽热温升使混凝土在本质上得到改善,放宽混凝土答应进仓温度等,同样可以取得预期的结果。
  (一)采用高温型缓凝高效减水剂,能降低水泥早期水化热,延缓混凝土结时间。其掺量可根据混凝土的进仓温度来确定:于是乎20℃为0.5%;20~25℃时为0.55%;26~30℃时0.6%;31~35℃为0.7%;若高于35℃为0.75%。试验表明,在相同条件下,可降低水泥水化热40%多。
  (二)采用低脆性低热水泥:低脆性低热水泥,具有高铁、低铝、高硅、低脆性及低水化热特点,同时掺进适量的粉煤灰,水化热可降低60%多。
  (三)降低材料初始温度:在混凝土拌合前,采用适当措施,(如:搭凉蓬即是)降低砂、石、水泥的温度,也可达到降低混凝土温度的效果。
  (四)控制混凝土运输升温:主要是在混凝土运输设备搭遮阳棚,减少混凝土在运输过程中吸热升温及VC值的损失。
  (五)仓面施工控制:
  1、仓面喷雾降温是重要的质量保证措施之一。利用喷雾机在混凝土表面不断喷雾,避免混凝土失水变白及结硬现象,达到降温保温的效果。
  2、控制混凝土仓面摊展面积:
  根据本单位的施工能力,设备能力,仓面的处理能力,以确定一次浇筑仓面面积,以保证下层混凝土在初凝前被上层混凝土覆盖上为宜。
  3、严格控制混凝土的停放时间:
  混凝土拌合物从出机口到现场振捣这段时间,VC值损失在1~2H内影响不大,若在3H以上VC值的损失会成倍增长。VC值的大小与混凝土的密实度有很大关系,当保证混凝土的密实度,应严格控制混凝土的停放时间。般情况下,从出机口到现场振捣历时不得大于2小时。
  二、施工质量的治理与控制
  在工程施工中,应推到项目法人责任制,实行招标制,落实建设监理制,建设单位与施工单位建立质量治理机构及各项治理制度,健全质量保证体系。
  (一)项目法人质量责任制
  为了保证施工质量,成立工程指挥部,负责设计、施工、监理及其它各部分在施工现场的组织、协调工作。在技术质量治理上明确实行总工程师负责制,具体负责工程技术、质量工作,总工程师对工程质量、技术治理进行决策,从而使工程始终处于受控状态。
  (二)监理单位的质量控制体系
  要委托符合资质要求、信誉好的监理公司,为了工程的监理单位,实行总监理工程师负责制,按合同规定对工程中的设计和施工质量负有监视、控制的责任并向建设单位进行负责。各监理工程师为强化现场治理,可把工程项目层层分解责任到人,对重要工序采用旁站的办法跟踪检查、签证把关。
  (三)施工单位的质量保证体系
  施工单位应按照合同规定和监理工程师的要求,实行项目经理负责制,建立以质量经理为中心、工段长负责、现场质量控制与职能部分监视相结合的全天候24小时双重质量监视控制的质量保证体系。
  (四)工程设计质量控制
  建设单位要选择资质高、信誉好的设计院为设计单位,并在合同中明确设计单位的责任、权利和义务,规范设计行为。设计单位内部要建立完善的质量治理体系,包括设计工作流程,设计文件审核、工作标准、设计文件发布规定。为保证设计单位要派出现场设计代表,做好技术交底和技术服务工作,并根据施工现场的具体情况,及时调整、变更或人优化设计方案。对设计单位提交的设计文件先由甲方总工程师审核后,交监理审查,不经监理工程师审查批准的图纸,不能交付施工。
  (五)材料供给质量控制
  工程所需的原材料主要技术指标均由设计单位提出,对用量较大的水泥、钢材、甲方可通过招标方式确定生产厂家,由施工单位提出采购计划,甲方协调供给,从而保证了钢材、水泥的质量,工程所有原材料进进现场必须有厂家保证书和合格证,经甲方和监理化验合格后,才能使用。
  (六)严格合同规定,强化现场治理
  建设单位与施工单位签定施工承包合同条款中的质量控制、质量保证、要求与说明,施工单位必须遵照执行。施工单位在施工过程中必须坚持“三检制”的质量原则,在工序结束时必须经建设单位现场治理职员或监理工程师检查,未经验收,不得进进下道工序,对关键工序,均需建立完整的验收程序和签证制度,甚至监理职员跟班休业。
  (七)落实责任、做好记录
  施工现场值班职员采用旁站形式跟班监视施工单位进行施工,把握自己监理项目的每一道工序,坚持做到“五个不准”。为了把握和控制工程质量,及时了解工程情况,监理职员施工过程的要素进行检查,并做出施工现场记录,换班时经双方职员签字,值班职员对记录的完整性和真实性负责。
  (八)加强相互协商,开好各种会议
  为了协调施工各方关系,建设单位应天天召开现场碰头会,检查工程进度及施工中存在的题目,提出改进工作的意见。监理部分要定期召开施工单位生产协调会议,重点解决急需解决的施工干扰题目人,会议形成记要文件由施工单位执行。
  (九)完善检查制度、重视质量题目
  根据监理部制定的《工程质量治理实施细则》,施工质量责任按“谁施工谁负责”的原则,施工单位加强自检工作,并对施工质量终身负责,果断执行“质量一票否决权”制度,出现质量事故按照“三不放过”的原则,严厉处理。
   三、混凝土大坝的安全治理
  我国混凝土大坝建设发展较快,已建设的高、中、低坝,大部分质量较好,为下游的工农发展,供水发电效益明显。但也
  有一些病坝险坝,年以失修,溃坝事故也时有发生,后果相当严重,一方面使防洪、供水、发电效益毁于一旦;另一方面给下游人民的生命财产造成重大损失。大部分溃坝事故,是由于年久失修,施工质量差,且治理不善造成的。所以,混凝土大坝在这行中安全治理是非常重要的。
  (一)完善坝的设计和施工
  可靠度设计通过作用和抗力的不均性及其它不定因素,以统计概率理论进行计算,要求满足一定的可靠度指标,是较为合适的。要重视地质勘测、水文气象及规划设计工作。公道选用作用及抗力的各种参数,时可能对大坝造成风险隐患的地方,在设计中应给予特别重视,进行专门分析和论证,并提对策、防止各种风险的发生。
  (二)加强大坝的安全监测
  要按照规定经常对大坝安全进行监测,定期进行安全检查和鉴定。对现测资料及时进行整理和分析,大坝监测且有长期性,速续性和实发性。所以,大坝现测资料分析必须及时,发现异常情况必须及时处理,否则会延误时机,酿成大祸。近年来我国大坝原型观测进展较快,观测资料分析除统计模型外,在反分析的基础上双发展了确定性模型,这样可以猜测在今后高水位或其他特殊情况下大坝的性态,以判定大坝的实际安全。所以,大坝的及时监测分析和及时维护处理对进步大坝安全且有重要的现实意义。
  结束语
  经过一百年的大坝实践,大坝的溃坝率,到本世纪末已降至0.2%或更小,这仍然是相当惊人的。所以,完善大坝的设计和施工,进步施工质量,做好大坝的治理和加强大坝的安全监测是至关重要的。
  • qq_1479201526041
    好的资料,值得大家学习,好好保存,并予以分享。
    2016-11-15 17:34:15
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
蓝天从哪里来——纵论跨区输电治雾霾
“845”现象揭示了我国发展和能源消耗的现状:东部地区的环境承载力已被透支,但能源消耗仍在增长。调整能源结构、跨区输电堪称纾解能源“刚需”与环保困局矛盾的“特效药”和治本之策,是贯彻好国务院部署的关键一招。 雾霾围城之下反思能源结构 问:连续两年年初,我国东中部地区遭遇“十面霾伏”,也让本来专业的名词PM2.5家喻户晓,这是否表明,我国的能源结构与雾霾形成有着密切关系? 答:之所以说我国的雾霾污染和治理非常复杂,就是因为其成因最复杂:雾霾来源多样、成分复杂,堪称世界之最。当年英国的雾霾污染基本上是由采暖造成的,洛杉矶雾霾污染主要是由汽车尾气排放造成的。我国的大气污染源除了汽车尾气排放、燃煤等造成污染之外,还有强大的工业体系造成的各种污染物排放。
