土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器电流互感器结构原理区别
电压互感器电流互感器结构原理区别
发布于:2015-07-01 12:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。
2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。
3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。
4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接。
5、相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
6、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和。
7、电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
外熔丝与内熔丝保护电容器原理的说明
外熔丝也叫喷逐式熔断器,一般为BR 系列的电容器保护专用熔断器,其额定电流一般选取电容器额定电流的1.45~1.55 倍,其熔断一般是靠电容器的工频电流长时间作用而熔断。其开断能力与其安装角度、弹簧的性能有密切的关系,使用中应该多加注意,在与电容器的联接上需可靠接触,否则会造成电容器接线端子发热而出现渗漏。 内熔丝装在电容器的内部,与元件一一对应,当某一元件击穿时,其对应的内熔丝在很短时间(0.2ms 左右)内熔断,其能量来源于与其并联元件的储能放电。这一点与外熔丝的熔断基理不同。与外熔丝相比,当某一元件损坏时,与其并联的其它元件仍可工作,其将引起总电容量减小;不带内熔丝时,某一元件损坏时,将损坏一个串联段,表现为单台单元电容器的电容量增大。
