土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 卷材防水屋面的工程量计算要点有哪些?
卷材防水屋面的工程量计算要点有哪些?
发布于:2015-07-01 09:16:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
 卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。
 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。
 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。
 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。
 应注意的问题:
 (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。
 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。
 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。
 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
 (5)新型卷材防水层屋面中,除铝压条空铺聚氯乙烯、防水柔毡、SBC复合卷材屋面外,均已包括刷基层处理剂。
 (6)除油毡卷材及防水柔毡屋面外,其余各卷材屋面,均按单层编制。设计为二层时,高聚物改性沥青卷材按附注规定换算,其他卷材另行处理。
 (7)卷材防水层上有块料刚性面层保护层时,按楼地面工程中相应子目执行。
 (8)防水层表面设计要求刷丙稀酸涂料时,执行装饰工程中相应的子目。
  • cof1519313231499
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 441 人订阅
平瓦屋面具体概念是什么?
平瓦屋面具体概念是什么?平瓦屋面 平瓦屋面的主要材料为水泥平瓦和脊瓦、粘土平瓦和脊瓦。常用的规格是水泥平瓦385×235(mm),粘土平瓦380×240(mm),脊瓦皆为455×195(mm)。 平瓦屋面施工时,挂瓦的顺序应由每坡屋面的右下侧开始,由右向左、自下而上、左压右、上压下顺序铺设,上下行错开半块瓦。为了防止大风将瓦掀起,一般屋面坡度大于35°时,檐口瓦要采取防风措施:用镀锌铁丝和铁钉与檐口挂瓦条拴牢。
