土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于干式变压器技术特点的探讨说明
关于干式变压器技术特点的探讨说明
发布于:2015-07-01 07:56:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
 1.局部放电值低
  IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。
  2.耐雷电冲击能力强
  雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲击能力。
  3 .抗短路能力强
  低压绕组的铜箔宽度就是电抗高度,低压电流按绕组间的安匝平衡要求匹配,高,低压绕组因 短路引起的轴向力几乎为零。
  4.抗干裂性能好
  变压器采用填料型树脂和全铜箔结构,绝缘材料与铜导体的热膨胀系数最相近,有效 防止线圈开裂。公司已进行了各种抗开裂试验,如冷热交变试验,热冲击试验和快速老化试验,试验结果表明中变公司的技术尤其能满足低温、高温及温度变化范围大的使用场合,并且能满足长期 运行后的抗开裂要求。
  5.过负载能力强
  若相同容量的变压器负载损耗相等,则铜箔的截面积将相应较大,体积增大后,填料树脂用量 多,因此绕组的热容性大,变压器短时过载能力强。
  6.阻燃特性好
  采用填料型树脂浇注工艺有利于环境保护,干式变压器具有免维护、护潮、抗湿热 、阻燃和自熄特性。在电弧的高温燃烧下,不产生任何有毒气体。公司优异的阻燃特性在燃烧试验中得到证实。
  产品具有很好的环境适应能力,按欧洲HD464标准,满足环境等级为E2,耐候等级主FC2,阻 燃等级为F1,可用于商住区、地铁、电厂、轮船、海洋钻井平台等各种环境及使用条件恶劣的场所。
  7.噪声低
  广东变压器采取一些特殊的结构和设计,使得噪声大大降低,其整体噪声水平较国家专业标 准中的噪声值低10-13dB(A)以上。
  8.损耗低
  SCB10系列与国内通常使用的“9”型产品相比,总损耗平均降低10-15%。具有很好的经济效益。
全部回复(8 )
  • co1497405160388
    感谢楼主资料,双手赞成!
    2017-07-02 20:55:02
  • co1498430163415
    感谢楼主资料,双手赞成!
    2017-07-02 18:41:02
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
开关电源变压器的设计与制作方法
1 引言 高频开关电源的设计主要有两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计.相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多.磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验.在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能.由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计.高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器.本文根据变压器的安全规范,合理选择材料,介绍变压器的具体制作方法,使设计出来的变压器符合‘隔离变压器和安全隔离变压器》的标准.
