土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 实施冷库远程监控报警系统方案
实施冷库远程监控报警系统方案
发布于:2015-06-28 21:03:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。
  本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。
  一、基于短信报警器的冷库监控方案
  工作原理
  本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。
  基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。
  功能介绍
  超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,进行报警。可设置0-99秒的延时,当前温度持续超标时间超过延时才会报警,避免系统干扰。
  断电报警:冷库断电时,进行报警。由于系统内置后备电源,即使在断电时仍可继续工作,并发短信报告市电异常。
  短信功能:冷库在断电、超温时,可最多给5个人发短信报警;发“查询”可实时查询冷库当前的温度值、断电状态。
  声光报警:冷库在断电、超温时,可以进行声光报警。
制冷技术
14.59 万条内容 · 779 人订阅
冷冻冷库匹配的冷风机计算方法
一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
