土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器和湿式变压器的区别
干式变压器和湿式变压器的区别
发布于:2015-06-28 08:20:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(1)按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
(2)按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
(3)按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验变压器。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。
(4)按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
(5)按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;
油浸式 试验 变压器 与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式试验变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸试验变压器也有不带油枕的变压器生产;
油浸式 试验 变压器 为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机;
油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
全部回复(5 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    感谢楼主分享
    2018-01-06 20:01:06
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    感谢楼主分享
    2018-01-05 09:24:05
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
三相变压器连接组别分析方法的介绍
在使用变压器或其他磁耦合线圈时,经常会遇到两个线圈的正确连接问题,如果连接不正确就有可能将变压器烧毁。但是,要正确进行变压器绕组的连接,必须事先确定好绕组的同名端和连接组别。 二、同名端的确定方法 1.分析法 对两个绕向已知的绕组而言,可这样判断:当电流从两个同名端流入(或流出)时,铁心中所产生的自感磁通和互感磁通方向是一致的。如图1所示,1端和4端为同名端,电流从这两个端点流入时,它们在铁心中产生的自感磁通和互感磁通方向相同。
