土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数据中心机房空调冷却塔的噪声控制
数据中心机房空调冷却塔的噪声控制
发布于:2015-06-27 22:17:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射通风式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。上述咖啡厅即选用标准型逆流机械通风式冷却塔。逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。风机置于塔顶作排风用,包括电动机和叶片。减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。塔身通常为玻璃钢制作,质地轻、耐腐蚀。塔体内填料为PVC斜波板,起到增加接触面、提高水冷却效率作用。
冷却塔的类型很多,按噪声水平可分为低噪声型(A声级62~7ZdB)和超低噪声型(比低噪声型低8~10dB)。
(一)人冷却塔噪声控制的且的和内容
1.冷却塔噪声控制的目的
(1)防止冷却塔噪声对本单位建筑(或建筑群)的干扰。
(2)控制冷却塔的噪声,使达到该建筑所在区域允许噪声范围内,即防止对周围建筑的噪声干扰。
2.冷却塔噪声控制
(1)合理地确定冷却塔的位置。
(2)设计和选用低噪声冷却塔。
(3)采取隔声和消声措施。
(二)冷却塔噪声产生的主要来源
1.风机噪声
它是机械通风式冷却塔最主要的噪声源,该噪声是空气动力噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。根据空气动力噪声源的理论分析可知,湍流噪声的声强与气流相对速度的六次方成正比,也与叶片形状等有关,具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成脉动产生的,它与叶片数、气体流量、静压等有关,它的频谱呈低中频特性。
2.淋水噪声(即水落噪声)
它是冷却塔的淋水装置下落水时与下塔体底盘中积水撞击产生,其噪声级与落水高度、单位时间内的水流量有关,一般仅次于风机噪声,且呈高频特性。冷却塔的水落噪声通常是冷却塔噪声中次于风机的成分。当风机噪声降低后,淋水噪声则占主导地位。根据冷却塔类型、尺寸,有时此风机的噪声还要大,一般是依塔高、水量和塔内填料的间距而定。
横流式冷却塔,所用的填料从滴点式变为薄膜式,所以它的水落噪声是比较低的,但对流式冷却塔水是直接落下到水池的,这样水滴撞击池中水表面而发出声音。
强制通风冷却塔水落噪声与冷却塔的大小,也即与水量有关。
3.减速机和电动机噪声
减速机噪声主要是齿轮啮合时产生的噪声,一般如果加工精度高,噪声是不大的。减速机的噪声,对冷塔总噪声的影响是很小的。因此,除了需要降低冷却塔附近的噪声和降低总噪声以外,这些噪声是可以忽略的。另外减速机的底座,最好采用防振材料以隔绝可能发生的噪声。
电动机噪声则是电磁噪声和机械噪声,这两类噪声源对周围环境影响一般可以忽略。风机用电动机噪声比减速机的噪声要低,所以可不必加以特别重视,在要求大功率低噪声电动机的场合,可以采用水冷式低噪声电动机来解决。
4.水泵噪声
工业冷却塔往往是在塔附近设置循环水泵,它的噪声与其他声源相比也是很大的。另外水泵的驱动一般是用电动机或蒸气透平,这也是一个较强的噪声源。水泵安置在冷却塔附近,用于循环冷却水,时常和水管共振发出高频有调噪声。如果该噪声强度较大,则需要一起治理。
5.冷却塔配件噪声
这种噪声在实际使用时对环境是没有丝毫影响的,,它仅在运转时,管子的水量不足或者阀门的节流不妥而产生刺耳紊流声,例如,安庆化肥厂的冷却塔,由于蒸气透平的高压蒸气配管漏气,产生较高声级的噪声,一般只要调整操作的条件即可解决。
(三)治理方案与技术措施
噪声治理的一般措施是:控制噪声源、切断传播途径、保护受害者。冷却塔的噪声影响着作业者和居民的健康及其日常生活,受害者广泛,且流动性大,保护受害者的措施是不可行的,只能采取控制噪声源和切断传播
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
空调系统的主要设备噪音和减少措施
空调系统的主要设备噪声 (一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。
