土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 原装和二手制冷压缩机的辨别方法
原装和二手制冷压缩机的辨别方法
发布于:2015-06-27 00:10:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
目前市面上有不法商家为了牟取暴利,常常用二手或者翻新、下线制冷压缩机制作工业冷水机,用在一些水冷式工业冷水机,风冷式工业冷水机,螺杆式水冷工业冷水机组上面,导致使用厂家蒙受重大损失,甚至有些商家一旦收完款之后,当压缩机坏了 不帮使用客户维修了。
原装制冷压缩机和二手制冷压缩机如何辨别?其实这个和人民币鉴别方法能够,需要点专业知识。
为什么原装的制冷压缩机不保修?这个问题其实问的很好,产品不是有“三包"的吗?不保修哪里行啊!为什么不保修还要卖的贵而保修的还要卖的便宜?
1、原装机的生产成本不可能与市面的二手货、翻新以及下线机相比。
2、在操作制冷维修的基本都是电工,机修工等,常有部分人员经验技术根本不过关,也没有几个真正的得到持证上岗,持证的也有部分没有维修经验。制冷系统基本分析以下4项缺一不可:a、高低压力(压缩机);b、冷媒充注量;c、运转电流;d、压缩机过热度。以上4项有1项偏差过量,必造成压缩机损耗!如果使用原厂全新机,操作能做到以上几点,基本上不会出现质量问题。
3、根据压缩机保修条款,原装压缩机基本都是开缸检测保修。市面上只有几个品牌存在无条件保修!此类保修法,基本上都是厂家买单帮部分新手买家交学费了。(如配大了配小了也要退,散热不好也要退,压缩机制冷不好也要退,压缩机保护了也要退,买错了装错了也要退!系统进水搞坏压缩机也要退,缺相,堵塞也要退,根本没有安装操作常识也接单搞修理配套等)之所以此类保修法方便了很多买家(不会操作的)但同时也给很多买家带来伤害,很可能在买新产品时买到一台质量不好的返修机!(退厂返修的)造成品牌折价,质量下降!
4、以上说明很多买家也清楚了,全新机合资品牌压缩机在市面销售均不保修。如保修价格肯定卖高1倍以上。因为此类生产制造厂家有强硬的技术、先进设备,有数年生产经营,及天量的产能严格的质检。在生产质量上都不存在偏差了!
5、压缩机区分:首先,如买2台一样的机,请用表量一下绕组阻值,如果是新机必须一致!其次,如买一台机,请试压时闻一下机子的异味是不是很强烈或用明火对排气口测试是不是变色(打火机的火应是黄色,变色说明已经使用,曾冲过氟,哪怕机内再用汽油清洗也洗不了)。
暖通资料库
25.4 万条内容 · 622 人订阅
警惕空调使用误区 会选更要会用
空调吹出的风异味、制冷效果不佳、空调越来越耗电。。。夏至已过,天气越来越热,家中的空调又要开启新一季的工作模式。可由于人为使用不当,电费不说还容易造成空调的寿命缩短。选“好”空调更要“用好”空调,市内某家电售后维修经理郑军列举了空调使用的三大误区,一起来看看吧! 误区一:频繁开关空调能省电 为了省电,不少人常常让空调开一会儿,等房间凉快以后就关掉。过会儿热了,又打开空调。其实这种做法是错误的,频繁开关会造成空调压缩机的频繁启动,而空调启动时的电流强度要比运行时大得多,这样不但更耗电,还对压缩机造成伤害。
