土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 郑州宝龙城市广场中央空调计费系统
郑州宝龙城市广场中央空调计费系统
发布于:2015-06-26 22:43:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:  郑州宝龙城市广场项目是一座集购物、休闲、美食、娱乐、游乐、文化于一体的一站式超大型国际商业体验中心,分为地上四层、地下一层。建筑面积庞大,设计规格高档、时尚,将成为郑州服务性建筑的标杆。所以该建筑的中央空调计费系统、中央空调控制及节能管理概念必将成为一个新的卖点,吸引众多知名商家在此落户。
  一、引 言
郑州宝龙城市广场鸟瞰图
  二、项目实例
  这个项目的特性:实现就地控制风机盘管、远程监控、节能管理三大功能。本项目采用了中央空调计费系统,共使温控器HL206Q-MD 1450多只,数据采集器46台,能量表1500台,电动球阀1400多台,系统计费点数达3000多个。
  1、方案优势分析
  (1)本地控制与集中监控功能相结合,网络温控器HL8002DB-MD是针对系统项目的集中管理需求而研发的,具有开放式网络协议、现场操作、远程集中管理等优点。充分满足用户的使用和物业集中管理。
  (2)实现节能管理 网络温控器的特有的远程监控功能为实现节能管理提供了便利条件。响应国家节能管理政策,冬季设定温度最高不超过18℃,夏季设定温度不低于26℃,使其能源费用以最经济方式开支,从系统管理上实现节能。
  (3)欠费切断功能 通过系统远程控制功能,为计费可以关闭欠费用户的水阀及风机盘管,使其无法正常使用;用户缴费后打开电动阀或温控器电源。为物业收费提供保障。
  (4)优化设备运行:对系统设备进行一体化控制,使设备以最合理方式运行,同时对设备运行有效的监控,可以大大减少设备故障,延长设备使用寿命,降低设备维护费用。
  (5)提供舒适环境:提供一个最完美的客人消费环境和工作人员工作环境,及时发现故障。
  (6)提高效率:利用现代化智能控制技术对系统设备进行控制,大大节省大楼设备管理人员,同时避免因人为错误操作而造成设备损坏。
  (7)适应未来发展:充分体现现代化信息化的技术特性,大大提高建筑的档次,使之适合未来社会发展的需求。
  2、系统配置方案
  本系统配备本地管理软件EMS2008V1.0系统 1套。配备数据采集器Adptor,每台数据采集器可带128个能量计量表或网络温控器。数据采集器又具有很强的互连功能,用于延伸RS485工业总线,开辟支线,变换网络的拓扑结构。考虑到施工及布线方面的限制,所以本系统共选34台数据采集器。
  3、系统原理
  本系统集成了中央空调计费与监控功能,为楼宇项目的综合管理提供技术保障。能量型计费央空调计费系统根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中能量变化相等。通过能量表对中央空调、水管的介质、水流量和进出水温差的计算,从而达到对中央空调/供热系统的准确计量。
中央空调集中监控与计费系统结构图
  (1)本地管理软件
  中央空调计费系统软件EMS2008V1.0,在监控中心对整个计费系统的数据信息进行采集和报警处理;对系统设备进行集中监控与远程管理,并可进行节能管理。采用MYSQL数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表分析,计量位置安排、报警位置显示(设备异常情况),数据制表打印,系统分级管理(各级管理权限可设置)等功能。软件界面清晰直观,具有弹出式窗口、树形结构查询、按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽及相关参数设置等管理功能。
用户使用情况界面
  (2)数据采集器
  中央空调计费系统的数据采集器ADPTOR具有数据存储,末端数据上传等功能。通过的RS485/RJ45接口,将设备数据传至监控中心,使监控人员直接在监控机房通过上位机观察现场的设备,从而使现场的计量设备能够正常运行无异常情况发生。数据采集器就地取220V交流电,输出12V直流电。
  作为中央空调计费系统中的通讯设备,是EMS2008V1.0中央空调计费系统的中级管理层。通过系统网络与管理中心计算机、末端仪表(能量表、网络温控器)互连,为用户建立相应的数据库,监控和记录末端仪表的状态,并对其及控制单元实施控制,具有强大的数据处理及通讯能力。
  (3)网络温控器HL8002DB-MD
  HL8002DB-MD网络温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制,控制风机盘管(可配电动阀
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调冷水机组水泵利用变频器的节能应用
摘 要:我国的大型商场、宾馆一般都采用中央空调冷水机组调节温度,空调制冷系统的能耗在商场、宾馆的电能消耗中占有很大的比例,而一般的商场、宾馆在空调设备均按设计工况的最大制冷量来考虑的, 机组大多数时间在低负荷情况下工作, 如何在保证供冷质量的情况下采取有效措施降低能耗, 减小商场、宾馆的运营成本, 提高经济效益,以缓解夏季用电的紧张局面。本文着重研究中央空调冷水机组水泵利用变频器的应用及其节能效果。
