砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 383 人订阅
配筋砌体结构抗震设计多道设防方法1 引言 我国新颁抗震规范[1](GB50011-2001)中仍采用二阶段设计实现三个水准的设防目标:第一阶段设计进行第一水准的承载力验算,以满足第一水准下具有必要的承载力可靠度,又满足第二水准的损坏可修的目标,并认为对于大多数的结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。这样看来现行规范中规定的抗震设计方法仍主要是强度设计方法,如对于高度小于40 m刚度分布比较均匀的结构,规范中的方法是首先按照底部剪力法求出结构的地震作用,再根据楼板层的刚度,按照不同的方法把楼层地震剪力分配给抗侧力构件(对于配筋砌体结构即墙片),进行构件的强度设计,结构的延性主要通过构造措施保证。经过以上设计的结构抗震强度基本上达到设计要求,但是由于在设计过程中所有的抗侧力构件相同对待,当面临地震作用时,这些构件面临相同的危险性,即每一个构件都有可能首先进入开裂或破坏,由于破坏发生的先后与构件的强度没有直接关系,如果在地震作用下首先破坏的是主要抗侧力构件,那么由于“主侧力构件”的提前退出工作,造成的危险性将是很大的,而且一般情况下,主要抗侧力构件往往也是主要的承重构件,即使它们的破坏没有造成房屋倒塌,对于它们的修复工作也将是很难完成的。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
