土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防水池取水口等问题。
室外消防水池取水口等问题。
发布于:2015-06-26 09:27:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
市政只有一路进水,且室外消防用水量为40L/S,按消规要求是需要设置室外消防水池的。
消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。
1.那如果我这个取水口的保护半径能保护全部区域,那应该做几个取水口?
2.不能保护全部区域又需要如何处理,做室外消防泵或者和室内何用吗?
全部回复(6 )
  • jjyyss2976
    jjyyss2976 沙发
    主要看能停几辆车,否则多设几个口也没用
    2015-07-13 12:42:13
  • siyueyuwuyuehua
    1、若能保护整个区域,设置3~4个取水口,不设室外消火栓泵。
    2、若不能保护,设每个水池一个取水口,设室外消火栓泵
    2015-06-29 17:30:29
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
地下建筑什么部位需要设置排烟设施及要求
  (1)下列部位的地下工程或房间应设置排烟设施:  ①使用面积超过500m^2的地下街和独立设置的商场、医院、旅馆;  ②不燃烧材料作装修且使用面积超过1000m^2,的餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场,或使用难燃烧材料装修的上述房间,其使用面积超过500m^2  ③电影院、礼堂;  ④使用面积超过1000m^2的图书、资料、档案库;  ③设有防烟楼梯间的其他地下建筑。
