土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冰储冷空调系统的安装与调试技术资料分享
冰储冷空调系统的安装与调试技术资料分享
发布于:2015-06-25 19:20:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  冰储冷空调系统是目前较新奇的一种空调系统。它与常规的空调系统最大区别在于:冰储冷空调系统可以在不需要向用户供冷期间使用低谷电能(便宜电价)制冷储冷,以达到移峰填谷,均衡电网用电,从而进步电网的经济运行水平。
  冰储冷空调系统主要由主机、储冰罐、水泵及板式换热器等部分组成。其核心是一只装满“储冷球”的储冰罐。水泵、板式换热器及其他通用设备的安装可参照有关国家标准。这里着重先容一下储冰罐的安装及储冰冷空调系统的调试。
  一、储冰罐的安装
  储冰罐可以安装在室内,也可以安装在室外。在室外安装又可分为地面安装,地下安装和屋顶安装。
  1.1 室外地下安装时,要做好地下防水和排水。一般采用混凝土做一个槽体,内壁作防水处理,并做好集水井和透风口。
  1.2 罐体与基础连接处要有防冷桥措施。一般可采用橡胶作隔热垫。(如图1所示)
  1.3 罐体若与机房分为二个建筑体,必须在连接处增设管道补偿装置,补偿装置可参照安装图集施工。
  1.4 罐体加工完毕后,必须做探伤检验,并做好试水试压工作。(一般试验压力为0.6MPa)罐体内防腐处理可采用环氧树脂或按玻璃钢要求做厚度≥2nan“二布四遍”树脂。
  二、罐体的保温
  由于系统工作温度较低,保温工作显得十分重要。保温层厚度一般为lOOmm。可采用聚氨脂发泡外包铝皮或采用聚乙烯等其他保温材料。但必须与罐体贴实。由于聚氨酯发泡保温具有导热系数低,施工方便,保温后整洁美观等优点,所以目前采用较多。
  三、系统清洗
  系统安装完毕后在投进运行前,必须进行严格的清洗。决不能有泥沙、杂物等留在罐体及系统内 一般清洗3~4遍,循环水泵运行4h以上,放水见清为止。
  四、冰球的投放
  投放前必须检查容器的密封垫是否良好,容器的清洁度是否符台要求。投放时先给罐体充水至30%容积状态,再由人孔向水里投放冰球,同时从储冰罐排水管排水,逐渐降低罐体内液位。此法减少了投放过程中冰球对罐体的撞击,并使冰球排列均匀。当储冰罐填装一半时,必须有一人进人储冰罐,将冰球推到容器两端,一直到填充结束,使整个储冰罐均匀地填满冰球。
  五、冰储冷空调系统的调试
  5.1 管道清洗和密封试压试验
  储冰罐虽在出厂时已经过试压,但在系统调试前还必须进行检漏,检查密封垫的防水性。清洗和检漏可以同时进行。使用乙二醇溶禳的系统,可按以下步骤进行。
  5.1.1 开起循环水泵,使水通过管道循环1~2h后,在底部尽可能快地排污。然后预备六磷酸钠盐溶液,将该溶液灌人管道,开起水泵,使该溶液在管道中循环2h,然后排污,再用水清洗管道。
  5.1.2 重复一次上述清洗程序。每次清洗之后必须尽快排污和用水清洗干净。并检查系统是否有渗漏之处。
  5.1.3 清洗和检漏完成之后,检查调节系统和电器装置动作是否正确。若使用压力式膨胀容器,还必须检查氮气压力应与系统最低压力一致。当调节氮气压力时,必须确认水侧无水。
  5.2 充注载冷剂(乙二醇水溶液)
  由于乙二醇价格较高,多投导致造价偏高,少投则冰点升高,系统运行较危险。所以,正确确定乙二醇的用量在实际施工中显得十分重要。乙二醇的用量可用以下公式进行计算:
  G=v1×4O%×28%+v2x28%
  式中G一乙二醇用量,t;
  v1——储冰罐的体积,m3;
  v2—— 系统管道及设备容量,m3;
  乙二醇的实际丈量必须等空调工程施工完成后,将系统中的水排尽,在系统进水口串联一只水表,(水流量计)然后往系统中放水,测出总的水量即为丈量水量v,则乙二醇的实际用量为:G=Vx 28%
  充注载冷制(乙二醇水溶液)在实际施工中也可根据理论公式进行估算,每立方米储冰罐容器大致需要载冷剂388L。充灌期间,应打开储冰罐顶部及管道上的放空阀排尽空气。否则,因系统内有空气会降低储冷的性能和阻碍系统的高效运行。
  5.3 系统首次储冷和放冷的调试
  在第一次储冷循环期间,必须小心谨慎地操纵。由于制冷机在蓄冰时一般控制在-5℃~-6℃,所以控制冰点,保证系统正常、安全运行极为重要。投进乙二醇后需开起冷媒泵循环3~5h后,再对其进行反复测试,达到设计规定的浓度并确认系统已完全混合均匀后方可开机蓄冰。
  5.3.1 储冷
  按操纵程序起动制冷机,检查温控传感器设定在直接供冷和储冷的正确值上。然后检查储冷和供冷状态下的制冷能力。我们可以通过储冷系统进出水温的变化来考察储冷罐的储冷能力。空调水侧进出温度按常规取为7℃/12℃,为了使主机在白天供冷时的制冷效率下降不至太多,载冷剂溶液侧的进出温度一般取5℃/l0℃ 。储冷时,载冷剂温度应按图2曲线变化。
  此曲线表示储冰罐在初始阶段无冷能储存情况下总的储冷过程。
  A区表示在显热阶段(液态),冰球吸冷,载冷剂温度降至冰球相变温度。
  B区表示冰球内低温共溶物从液态到固态的相变。相变期问温度恒定(一般为-5℃~-6℃)储冰罐起了热交换器的作用。B区过程持续的时间是非取决于设计储冰罐储冷量的大小。
  c区表示显热阶段冰球(固态)吸冷状态,载冷剂温度急剧下降,制冷机温控传感器指令玲机停机。
  储冷结束后,检查载冷剂液位不应超过最大设计值。
  5.3.2 放冷
  储冷试验完成后可进行放冷检查。首先停止制冷机和低级泵工作,旁通制冷机,开启次级泵,调节三通阀。载冷剂进出温度应如图3所示变化:
  D区表示显热阶段冰球(固态)放冷状态。
  E区表示冰球内低温共熔物质从固态到液态的相变,熔解温度恒定。同样,此过程持续的时间是非取决于对储冰罐的需冷量。
  F区表示显热阶段冰球(液态)放冷状态,当储冰罐出口温度达到需冷场所提供冷温度时,放冷结束。
  当一个完整的储冷和放冷循环结束后,系统便可投人正常运行。
全部回复(4 )
  • killer2006cn
    killer2006cn 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-03-28 12:28:28
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-03-28 05:38:28
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
欢迎各位行家对照片工程给与点评意见(有奖)
提供一些风管加工和安装的现场照片,欢迎各位行家对照片工程给与点评意见:
