名 称
PH
SS(mg/L)
油 (mg/L)
COD cr (mg/L)
某集团
905 车间
8.17
22
11191
26251
914 车间
8.21
16
4540.9
31336
54 车间
8.50
33
8278.3
16562
序号
成 分
常 用 物 质 名 称
基础油
5号、7号、10号机油、蓖麻油、菜子油、豆油等。 |
乳化剂
阴离子表面活性剂 :油酸、高碳酸、蓖麻油、松香等的皂类;磺化油、石油磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠等磺酸盐与硫酸脂类;高级醇磷酸酯二钠盐等磷酸脂类。非离子型表面活性剂:聚氧乙脂肪醇醚、司本(失水山梨醇与脂肪酸的脂类,如月桂酸脂、油酸脂等)、吐温(聚氧乙烯化的司本)等。两性表面活性剂:6503、6501清洗剂等。 |
防锈剂
碱类 :碳酸钠、三乙醇胺、苯乙醇胺等。水溶性缓蚀剂:亚硝酸钠、苯甲酸钠、磷酸三钠、硼砂、水玻璃等。油溶性缓蚀剂:石油磺酸钡、环烷酸锌、羊毛脂等。 |
防霉杀菌剂
苯酚、四氯酚、已基汞硫代水杨酸钠等。 |
5
稳定剂
三乙醇胺、乙醇、异丙醇等。 |
6
助溶剂
少量水与乙醇的混合物。 |
7
极压添加剂
氯化石腊、氯化硬脂酸等 .酸性磷酸脂、磷酸三甲酚脂等、硫化脂肪油、硫化油酸、烷基硫化物等、二聚酸乙二脂单脂等. |
8
消泡剂
乙醇和其他低级醇、聚醚型表面活性剂 . |
9
软水剂
无水碳酸钠、氢氧化钠等 . |
方 法
药剂名称
投 药 量
处理后水质
沉 渣
油 质
优 缺 点
盐析法
氯化钙
氯化镁
硫酸钙
硫酸镁
氯化钠
二价药为 1.5 ﹪ ~2.5 ﹪
一价药为 3 ﹪ ~5 ﹪
清晰透明,含油量 20~40mg/L 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
棕黄色 , 清亮
油质好,便于再生,投药量最高,水中含盐量最大。
凝聚法
聚合氯化铝明矾
0.4 ﹪ ~1 ﹪
清晰透明 , 含油量 15~50mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
粘胶状及絮状
投药量少,一般工厂适用;油质较差 , 粘厚、水分多 , 再生困难。
混合法
综合盐析法和凝聚法的任何一种药剂
投盐 0.3 ﹪ ~ 0.8 ﹪
凝聚剂 0.3 ﹪ ~0.5 ﹪
清晰透明 , 含油量 20~40mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
絮状沉渣很少
稀糊状
投药量中等,破乳能力强,适应性广,对难于破乳的乳化液尤为适宜。
酸化法
废硫酸废盐酸和石灰
约为废水 6 ﹪
清澈透明 , 含油量 20mg/L 以下 , 耗氧量低于其他方法。
约为 10 ﹪左右
棕红色 , 清亮 .
水质好,含油量低,还可以废治废,但沉渣多。
试验方法
精工 3 号
美孚切削油
日石 EC - 50
嘉陵、建设用的乳化液
混凝剂法: 1 号高效破乳剂
投量大,没破乳。
投量大,没破乳。
搅拌后马上出现矾花,破乳效果好。
搅拌后马上出现矾花 , 破乳效果好。
酸析法:先加硫酸将样品 pH 值调到 2 ,然后加碱调至 7, 投加 1 号高效破乳剂 .
(1) pH 值调到 7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好。
(1) pH 值调到 7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好.
结 论
酸析法破乳
酸析法破乳
混凝剂法
混凝剂法
名 称
PH值
SS(mg/L)
油 (mg/L)
COD cr (mg/L)
原水
发动机车间
905车间
914车间
54车间
8.0
8.17
8.21
8.50
630
22
16
33
70
11191
4540.9
8278.3
830
26251
31336
16562
出水
发动机车间
905车间
914车间
54车间
8.3
7.73
7.54
8.10
13
12
8
21.9
3.1
2.4
1.4
0.67
18.4
9.6
25.6
79.7
国 标
6~9
70
10
100
备 注
采用的 JR-2型系列一体化乳化液废水处理机、1号高效破乳絮凝剂
废水量 (m 3 /h)
电 耗
药 耗
合 计 (元)
运 行 费(元/m 3 )
耗量 (KW)
金额 (元)
耗量
金额 (元)
2.00
2.00
0.80
4.80
5.60
2.80
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 792 人订阅
高频脉冲在电化学处理废水中的应用简介: 文章指出了目前相对成熟的电凝聚处理废水能耗较大的缺点,综合论述了一种新兴的电化学处理废水的方法——高频脉冲的原理和应用。高频脉冲根据传统直流电凝聚的基本原理,以脉冲电流的方式弥补了传统电凝聚的局限性,可以有效地降低能耗,提高废水处理的效率。同时比较了高频脉冲与高压脉冲的异同,着重介绍了国内外脉冲电解废水的研究进展。关键字:高频脉冲 废水处理 电凝聚 1 引言 电化学方法治理污水,具有无需添加氧化剂、絮凝剂等化学药品,设备体积小,占地面积少,操作简便灵活等优点[1]。但电化学方法一直存在着能耗大、成本高等缺点,从而大大限制了电化学处理废水在工业中的应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
