土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内给水系统安装·室内消火栓系统安装
室内给水系统安装·室内消火栓系统安装
发布于:2015-06-25 15:30:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
主控项目
4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
说明:
4.3.1 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。
一 般 项 目
4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
检查方法:观察检查。
说明:
4.3.2 施工单位在竣工时往往不按规定把水龙挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。
4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
3 阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm.
检验方法:观察和尺量检查。
说明:
4.3.3 箱式消火栓的安装,其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便;栓口中心距地面为1.1m符合现行防火设计规范规定。控制阀门中心距侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
宾馆、饭店的火灾危险性表现在哪些方面
现代的宾馆、饭店将客房、公寓、餐馆、商场和夜总会、会议中心等集于一体,向多功能方向发展,因而潜在着较大的火灾危险,主要有: 1.可燃物多 宾馆、饭店的内部装饰材料和陈设用具采用木材、塑料和棉、麻、丝、毛以及其他纤维制品.这些有机可燃物质.增加了建筑物内的火灾荷载。 2.建筑结构易产生烟囱效应 现代的宾馆、饭店很多都是高层建筑,楼梯井、电梯井、管道井、电缆井、垃圾井、污水井等竖井林立,还有通风管道,纵横交错,一旦发生火灾,竖井产生的烟囱效应,使火焰沿着竖井和通风管道迅速蔓延扩大。
