土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 综合净水器在供水工程中的应用
综合净水器在供水工程中的应用
发布于:2015-06-25 14:50:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  随着国内外供水设备的发展和人们对引用水水质要求的提高,各城镇争先建设供水厂。供水厂中的泵站净化间是水处理中的重要环节,水处理是否达到生活饮用水标准,它起决定性作用,新研制出的综合净水器,将促进和加快水处理业的发展。
  1工艺流程
  综合净水器又称一体化净水器,就是将反应(凝聚、絮凝)、沉淀、过滤三个净化过程有机地组合于同一钢质圆柱壳体内。再辅以加药(混凝剂)、混合、消毒,即成为一个成套的常规工艺的中、小型净化用水设备。用户只要接通设备的各种外接管道(原水进水管、排水、排泥、放空、反冲洗、助冲管等),净水器就能在密封状态下正常运行,出水浊度≤3.0mg/L.
  2设计理论
  江苏省宜兴市第二水处理设备厂研制的水力循环(HRP)?型净水器是在总结国内外净水器的设计、制造、运行经验的基础上,以水力循环澄清池和快滤池及有关工艺设计理论为依据设计工艺流程,以薄膜理论设计壳体及构件。
  3工作原理
  HRP-B2型净水器是石英砂过滤处理低温低浊水的一体化净水器。原水加混凝剂后,经管道静态混合器进入净水器内的进水管,在进水管末端的喷咀呈高速射流,从而在喷咀口周围产生负压,将活性泥渣带入喉管和呈倒锥形的第一反应室。混浊的原水和混凝剂及活性泥渣在第一反应室的旋流、紊流的作用下凝聚、絮凝。在倒置圆筒第二反应室出口处初步实现泥水分离。大矾花受重力作用下沉,小矾花在呈压向上流动中被夹带到斜管区沉淀,澄清后的水在净水器顶层经回流管导入净水器下筒快滤池,清洁的水由底部汇入出水管。
  4工艺特点
  (1)混合:由静态管道混合器进行水力混合;(2)反应:采用改进型喉管、折板进行水力循环反应;(3)澄清:采用泥渣循环分离和泥渣接触过滤特点的悬浮接触过滤分离型水力澄清工艺,并有挺直型斜切辐射形聚丙烯斜管澄清;(4)过滤:采用石英砂滤层;(5)冲洗:采用固定式多喷口大阻力冲洗系统;(6)启动:采用助冲管,确保泥渣循环运行;(7)排泥:采用快开手动阀排泥。
  5综合净水器应用实例
  实例1:1995年阿城市玉泉镇供水工程是我院净水器应用的成功经验,设计供水能力4800m3/d,选用FXZ-Ⅱ-100型净水器2台(每台100m3/h)。该设备已经运行3a,正常稳定,水质满足国家生活饮用水标准。
  实例2:1997年宁安市东京城自来水厂供水工程我院选用最新的HRP-B2型净水器,它是石英砂过滤,处理低温低浊水的先进设备。设计供水能力6200m3/d,选用2台(每台130m3/h)。1a多的运行表明,设备运行正常,水处理效果良好。
  6结语
  (1)水力循环净水器是当前国际上新型水处理设备,特别适用于中小型水厂处理低温低浊水,在大庆、大港油田和阿城市等地已取得明显效益。
  (2)设备体积小、占地少;可分期施工,折迁方便;设计简单,无需流程设计和土建设计,基建周期短;年费用省;运行稳定,管理方便;设备投资与常规的水处理流程相比可节省20%.
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
净水工艺及水质检验技术的发展
  实际上净水工艺是按水质标准的规定来要求水质检验技术的,因而水质检验技术水平反映了当时水质标准的水平,也反映了净水工艺的水平。建国初期,我国尚没有一个国家级的生活饮用水水质标准。1950年上海市制定了地方性的“上海市自来水水质标准”,1955年5月国家卫生部在12个城市试行了“自来水水质暂行标准草案”,1959年11月由建工部、卫生部审批了“生活饮用水卫生标准”(20-76),它们主要包括物理指标,化学指标以及一些微量物质指标如铁、铜、锌、锰、氰化物、阴离子合成洗涤剂、硒、汞、镉、六价铬等,它反映了水环境污染第二阶段工业污水中微量金属元素污染水体的问题(第一阶段属于人类的生活污水致病微生物污染),它没有反映当时就已发生的水体污染第三阶段有机物对水源的污染问题以及加氯消毒产生的消毒副产品问题。
