土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 城市污水处理厂的污泥处置途径
城市污水处理厂的污泥处置途径
发布于:2015-06-25 09:54:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
城市污水厂的污泥是指处理污水所产生的固态、半固态及液态的废弃物,含有大量的有机物、丰富的氮磷等营养物、重金属以及致病菌和病原菌等,不加处理的任意排放会对环境造成严重的污染。上海市1997年排放的污水量约为578×104 m3/d,其中经20余家城市污水处理厂处理的污水量约为60×104 m3/d,年产生污泥量约为120×104 t(含水率约为97.5%)。为了改善城市水环境,上海市拟新建石洞口、竹园、白龙港、新和等污水排放系统和大型污水处理厂。随着污水处理设施的普及、处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量必将有较大的增长,如何合理地处置污水厂污泥,已成为城市污水厂和相关部门提高管理水平的重要方面。
1 上海城市污泥处置现状及存在问题
1.1 污泥处置现状
污泥经适当浓缩后运至市郊或邻近省份农村作农肥,是上海城市污水处理厂一般采用的污泥处置方法。由于运行经费、设备等问题,20余家污水厂中仅南桥污水厂的污泥消化运行正常。为了探索污水厂污泥处置的合理方式,桃浦污水厂采用流化床焚烧工艺焚烧污泥,目前尚处于试运行阶段。
1.2 存在问题
① 污泥仅经浓缩处理的体积仍然较大,运输不方便。
② 由于城市污水中工业废水比重较大,重金属含量较多,经处理后相当一部分重金属转移到污泥中,致使污水厂的污泥重金属含量较高;污泥未进行稳定和灭虫卵等必要的无害化处理,直接施用于农田后,污泥中的大量病原菌和寄生虫卵等有害物质转移到农田和作物上,不仅可能对土壤造成污染、影响作物生长以及人类的健康,而且也可能因蚊蝇聚集而造成环境卫生方面的危害。
③ 近年来,由于郊县农民更加习惯于施用化学肥料,以及受现行施肥方法的限制,导致污泥作为农肥的出路不畅;并且上海地区雨量充沛,一到多雨季节,由于农田对含水率较高的污泥的需求量锐减,也造成污泥外运困难,污水厂经常出现泥满为患的现状。因此,这就可能产生两种不良后果,其一是污水厂只能减少正常的污泥排放量或将部分污泥再回流到处理系统,从而影响了污水厂的正常运行;其二是部分污泥可能溢流入水体,造成对水体的二次污染。
④ 由于苏州河及其支流综合整治工程的展开,许多污泥码头将被废除,目前采用污泥船外运的方法面临极大的困难。
污泥处理
2.66 万条内容 · 287 人订阅
污泥处置方法分析与汕头市污泥处置方向探索
为了控制水污染和实现污水资源化,我国对城市污水处理率提出了明确的要求,到2005年50万以上人口城市污水处理率应达到60%以上;到2010年,所有设市的城市,污水处理率不低于60%。直辖市、省会城市、计划单列市和风景旅游城市,污水处理率不低于70%。根据这一要求,全国兴建了大量的污水处理厂,与此同时,污水处理的副产品“污泥”的产生量也越来越大。据不完全统计,以活性污泥法为主的污水处理工艺,其污泥产生量是污水处理量的0.3%—0.5%(以含水量97%计),数量十分惊人[1]。污水厂污泥中含有重金属、致病菌、寄生虫卵等危害人类健康的有机物,如果污泥处理不当,极易造成二次污染。
