土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多间低温冷库的温度集中监测系统
多间低温冷库的温度集中监测系统
发布于:2015-06-24 20:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷库的温度一般为一15~一35℃,主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻冷藏。目前低温冷库的温度监测采用温度显示记录仪来实现,对于多间低温冷库来说,每库设有1台温度显示记录仪,这非常不利于集中管理。本监测系统采用PC机作为系统主机,与数据采集控制器进行通讯,集中采集监测各库温度,采用组态软件进行二次开发,具备温度实时显示、动画显示、趋势曲线、实时和历史数据查询、报表输出打印等功能,实现多间低温冷库温度的集中统一管理。
1系统的结构与组成
监测系统的组成如图1所示,由本地计算机、数据采集控制器KLM4514和温度变送器组成。本监测系统需要实现以下目标:
1)实时监测13间低温冷库的温度,并进行各库温度的上下限报警功能; 2)可人工校准温度,设有各温度的偏差修正值; 3)显示各库温度的实时值、实时曲线、历史曲线、实时报表,以及报表打印、历史数据查询、报警查询等功能。
2 硬件配置及实现方法
监测系统的硬件包括:微型断路器、24DC开关电源、采集控制器和温度变送器,其中关键元器件为温度变送器和采集控制器。由于低温冷库的温度范围在一15~一35℃之间,温度较低。在选择温度传感器时,应考虑使用环境、测量范围、输出信号、抗干扰能力和方便安装等问题。 温度测量选用分体式结构的温度变送器,为北京九纯健科技发展有限公司生产的JCJ100R传感器。该传感器设有防水变送外壳,工作环境为-40~80℃,很好地弥补了一般温度变送器不能用于低温环境的不足。测量范围为-50~50℃,精度为±0.5,输出信号为二线制4~20mA电流输出。 数据采集控制器选取北京昆仑海岸传感技术中心生产的KLM4514型控制器,拥有采集、报警、通讯、设定、控制等功能。该控制器的信号输入为直流电流或直流电压信号,输入通道共有16路,通讯方式可根据需要选择RS-232或RS-485/422接口。对电源、通讯以及输入部分均有完备的保护措施,使得模块在应用中更加安全、稳定、可靠。该模块结构合理,便于现场安装和调试,适用于传感器信号的采集以及与上位机之间的数据传输。将13支温度传感器分别接至控制器的模拟量输入口。采集控制器将采集的温度实时数据通过设备的RS-232通讯接口,直接与计算机连接进行实时监测,实现温度集中监测。硬件配置的电气原理图见图2。
温度集中监测系统的电气原理
点击此处查看全部新闻图片
3 软件开发
采用MCGS组态软件对监测系统进行应用软件系统的组态开发,软件实现的功能如图3所示,主要包括安全机制、温度修正值设置、数据采集显示、趋势曲线、报表输出和数据库查询6种功能。
4 温度集中监测系统的运行试验
根据本监测系统在广东新兴县温氏佳润食品有限公司的13间低温冷库(6000只/小时三黄鸡屠宰加工项目)温度集中监测管理的运行试验结果,该系统是可行的,具有性能稳定可靠、安装简单和监测精度高等特点,能够及时与主控计算机进行通信,具备温度的数据采集、动画显示、趋势曲线、实时和历史报警信息查询数据处理、报表输出打印等功能。
温度集中检测系统功能模块
5结束语
介绍所开发的多间低温冷库温度集中监测系统,实现各库温度的实时集中监测和管理。整个监测系统需要的元器件很少,主要以组态软件的二次开发来实现多种控制策略,具有较大的可修改性和扩展性,便于进一步升级,降低成本,提高系统的性价比;不仅适用于低温冷库的温度集中监测,还可适用于各种温度、冷库、气调库等场所的温度实时数据集中采集监测和管理。
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
生鲜农产品冷链系统成本优化问题研究
摘要:从运输成本、仓储成本、惩罚成本与物流管理费用四个方面分析了冷链物流成本,并建立了成本优化模型。文章认为,应通过制定农产品冷链物流法律法规和标准、提供精益的物流服务、建立一体化的农产品冷链物流模式及加大冷链物流技术和设备研发力度等措施优化生鲜农产品冷链系统成本。  冷链物流是指为实现顾客需求,连接供应主体与需求主体之间,克服温度、空问和时间阻碍的一种快速和有效的低温商品流动及服务的经营活动过程。生鲜农产品冷链物流是以保证生鲜农产品的品质为目的,以保持低温环境
