3 三种优化策略
3.1 供水压力优化控制
在VWV系统中,二级泵大多采用变频调速泵或多台定速泵配以一台变频调速泵,因此都可以进行连续地调节。它由恒压控制器通过改变变速泵的转速和定速泵的启停以调节二级回路的流量,其控制参数是二级供回水主管的压差或各AHU中进出口压差的最小值。根据各AHU负荷的变化实时优化该控制参数有节约二级泵能耗和提高系统控制特性的潜在能力[4] 。自动控制的AHU水阀的阀位代表了各自AHU相对负荷的变化,保持各水阀中最大的阀位处于 100%的开度,可以在保证系统控制特性的前提下最大地减少二级回路的阻力。
3.2 供水温度优化控制
当出水温度设定得较低时,主机的蒸发温度较低,因此COP较低,相同负荷时主机的能耗较大;反之设定得较高,主机的COP较高,相同负荷时的能耗较小。单从主机的能耗角度而言,应尽可能地提高出水温度的设定[5] 。但是,过高的设定会使若干个甚至所有的AHU水阀开到最大也无法满足负荷的要求,同时也增加了二级泵的能耗[6] 。因此最佳的出水温度设定应是保持各水阀中最大的阀位处于接近100%开度时的设定[4] 。
3.3 供水压力与供水温度串级优化控制
将供水压力和冷水机组供水温度进行串级优化控制,即利用各用户水阀的阀位信息[5] ,根据其中的最大阀位及系统运行状况,通过控制优先级别的分定,确定两
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 364 人订阅
基于数据库的房间空调器季节能效比计算基于数据库的房间空调器季节能效比计算更新日期:09-01-07 点击: 1.前言 房间空调器经历了三个发展阶段:60、70年代,空调器作为一种可制冷的空气调节设备而进行普及型的开发设计阶段;70年代,由于石油危 机,能源紧缺,开发节能型空调器是这一时期的设计方向;90年代,房间空调器开发了新一代舒适性空调,以最大限度地满足用户的需求[1]。中国房间空调行 业经历了20多年的快速发展,到2003底城市居民家庭空调普及率已达48.9%,比2002年增长2.4个百分点。房间空调器在人民日常生活中的地位日 渐重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
