防雷减灾
返回版块8.67 万条内容 · 208 人订阅
第一类防雷建筑物安装接闪器要求第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。(1)第一类防雷建筑物采用安装独立避雷针或架空避雷线(网),是被保护的建筑物及管帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内,架空避雷网的网格尺寸不应大于
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
感谢楼主分享!
