土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 匈牙利Pancho体育场设计方案
匈牙利Pancho体育场设计方案
发布于:2015-06-23 14:12:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  地点:F? út 169,Felcsút,匈牙利
  年份:2014年
  面积:12500㎡
  委托人:A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
  项目团队:Imre Balázs Arnóczki、Antal Szegedi、Krisztina T?rekiné Bakó、László Király、Ferenc Vavrik、Barna Jóf?ldi、Oszkár Orbán、Lídia Mikus、Olivér Kis-Simon、Tamás Dósa Papp
  摄影:Gy?rgy Dénes、László D?me Jr.、József Takács
   Pancho体育场位于匈牙利首都布达佩斯以西40千米的Felcsút社区。自2004年开始,当地一所全国最大的足球教育学院为匈牙利培养足球新星。该足球学院以Ferenc Puskás命名。Ferenc Puskás是世界上最伟大的足球运动员之一,曾获得欧洲世界杯冠军和亚军。
  Pancho是Ferenc Puskás的昵称。他对足球后起之秀的培养做出了巨大贡献。足球学院沿用Pancho的名称以延续这位伟大球员的崇高追求,也是对办学目标的郑重承诺。
  宿舍将成为该建筑群第一个完成的项目。该宿舍原为一所高档住宅,由匈牙利有机建筑核心人物Imre Makovecz负责设计。接下来是由Imre Makovecz的学生Tamás Dobrosi负责执行的专业中心、医疗中心和餐厅。
  建设一所带顶体育场的想法是在8个训练场施工完成之后诞生的。学院管理层决定建造一所 欧洲足球协会联盟三级足球场,以举办匈牙利足球联赛、青年锦标赛,甚至是欧洲联赛及欧洲冠军联赛等各类国际赛事。
  考虑到该体育场的主要功能是这所寄宿体育学院的主运动场,而并非城市的大型公共集会场所,学院管理层经由欧洲足协代表的同意,决定将坐席缩减至3,400,同时提高座位的舒适性。每排座椅之间的距离为100cm,相邻座椅的距离为55cm,达到了西欧体育场的商务级座椅级别。此外,还设计了更为惬意舒适的拥有420个席位的VIP区域。西翼二层为主要赞助商准备了七间舒适的包间,此外还设有电视和电台解说区、容纳50人的新闻发布室、设有70个席位的媒体看台以及配备先进设备的媒体直播间。
  尽管该体育场覆盖面积高达12,000平方米(安装了加热装置),但若安装所有必要设施仍显得空间紧凑。除了南北看台下方的外露空间之外,其他所有空间均被隐藏起来。体育馆充分利用了阶梯式地形特点,每一层的入口通道都与外部地面直接相通。人造草皮覆盖的运动员更衣室及旁边的热身室严格遵照欧洲足协的规定进行设计,内部配备了教练员、裁判员和兴奋剂检查官员所用的各项设施。地面层设有12间衣帽间、一间健身房和一间健康中心,可供年轻球员们自由使用。由东面的独立监控门可以进入这些区域。观众可从地下层的南北两侧进入体育馆,从不同的入口经过具有清晰指向的开放式覆顶空间可以通向不同的看台区。
  已建建筑和球场除了具有指示方位的基本功能外,更重要的是决定了Pancho体育场的建筑场地。此外,8m的斜坡也是建筑师面临的另一挑战。球场设在地势较低的区域,这样在西面形成了较低的立面。相对狭窄的空间被突起的拱形屋顶结构进一步分割成了更小的区域。VIP区域、媒体室以及球员的独立入口通道均设在西面,锁扣式的穹顶将这些独立的入口连接起来。
  赞助人要求整个建筑群的设计采用匈牙利有机建筑的理念,希望建造一座外观独特、吸引眼球、甚至在世界范围内都能脱颖而出的标志性建筑。因此,特殊材料的使用不仅仅只是偶然的想法,更是提高建筑表现力的必然要求。
  格子图案的木屋顶突起于钢筋混凝土梁柱之上,如同覆盖空地的树冠般笼罩着整个看台区域。其设计理念是打造一个具有自身自在建筑逻辑和清晰形态的独特而非凡的结构,以创新的方式将当代匈牙利体育馆的建筑潮流与复杂的轮廓和结构结合起来。
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
适应游猎生活的鄂伦春族房舍
  鄂伦春人在长期的野外狩猎生活过程中,形成了自己独特的居住方式。各种房舍都是根据一年四季的变化而建造的,不仅适应季节和气候的变化,而且适应游猎生活。   斜仁柱 “斜仁柱”即撮罗子,是一种很简陋的圆锥形的住屋。一般建在背风、朝阳、有水、干柴多和打猎方便的地方。“斜仁”, 鄂伦春语为木杆,“柱”是屋子,“斜仁柱”即木杆屋子之意。“斜仁柱”的骨架是三十根左右的五至六米长的木杆搭盖而成的。首先将六、七根顶端带杈的杆子互相咬合支立起来,呈圆锥形,倾斜约七十度左右。其余木杆则架在这六、七根木杆之间,这便是“斜仁柱”的骨架。
