土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流发电机充电系统充电电流过小的原因和排除
发布于:2015-06-23 14:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)故障原因
① 硅二极管损坏;
② 炭刷接触不良或滑环有油污;
③ 转子或定子线圈短路或断路;
④ 电压调节器继电器线圈电阻断路或接线松脱:
⑤ 电压调节器的电压调整过低,或触点脏污、烧蚀;
⑥ 电池或磁场的接头、导线搭铁短路;
⑦ 发电机皮带过松;
⑧ 各连接线有断路、短路,或接头松脱。
(2)故障检查和排除
首先检查发电机皮带是否过松和打滑,各导线接头是否接牢。导线有无断路或短路。如一切正常,可进一步用试灯法检查故障所在部位。起动发动机,并逐渐提高转速,如试灯随着发电机转速的增加而亮度增加,则发电机正常,应进一步检查电压调节器触点是否脏污、烧蚀,继电器线圈电阻是否断路和接线松脱,额定电压是否调整得过低。如果试灯的亮度不随发电机转速的变化而变化或变化不明显,则发电机有故障,应分解检查发电机炭刷是否磨损过甚或接触不良,滑环是否油污,二极管是否烧坏,定子或转子线圈是否断路或短路。
经检查和正确诊断后,针对具体的故障原因,采取相应的修理措施。
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
直流发电机充电系统不充电的原因及其检查
(1)不充电的原因 ① 各导线接头有松动或脱落、导线包皮破损搭铁造成短路; ② 风扇皮带轮过松或有油打滑; ③ 发电机的整流子磨损、烧毁或有油污,磁场线圈断路或短路,电枢线圈断路或短路,整流片间短路、绝缘炭刷架搭铁; ④ 调节器或节流器触点烧蚀或有污物,平衡电阻断路,节压器过桥线烧毁,节压器弹簧拉力弱、气隙过小,节压器限额电压调整过低,断电器的闭合电压过高或并联线圈断路。
