土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电流互感器和电压互感器检定所需设备
电流互感器和电压互感器检定所需设备
发布于:2015-06-23 12:31:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
检定电流互感器所需基本设备:
1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。
2、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。
3、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。
4、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。
5、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。在额定电流2500A以下测量时,可以用10KVA通用的调压器组合制作,更大电流须特殊制作,一般需要30~60KVA。
6、大电流连接电缆:连接几百、几千安培电流,电缆价格不能忽视。
检定电压互感器所需基本设备:
2、标准电压互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。
3、升压器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电压,其容量、造价随电压增加而增加。
5、调压器:用于调节测试电压,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。一般用10KVA通用的调压器组合制作即可。
根据约定,双方利用各自优势、强强联合,在未来几年将投资1.7亿美元,携手开展电力储能相关产品的研制和生产,逐步扩大在中国乃至全球的市场份额,力争成为全球领先的储能产品及系统解决方案供应商。
随着清洁能源的大量使用,间歇性的太阳能、风能发电给常规的电网带来了挑战。储能系统可以解决自然能源发电的间歇性问题,使得其电能质量更加平滑,同时还可应用于电力调频、削峰填谷、微网发电等领域,市场前景广阔。
三星SDI是韩国三星集团旗下的核心成员之一,是全球锂离子电池业务的领导者,其锂电池业务多年来一直位居世界第一。
阳光电源主要从事光伏、风能、储能电源的研制、开发、生产,其光伏逆变器连续10多年稳居中国市场第一位,2013年逆变器出货量位居全球第二,其储能产品也已经在多个示范项目中成功应用。
成套电气设备
15.95 万条内容 · 545 人订阅
高压交联电缆接头故障原因分析及处理方法
一、交联电缆接头故障原因分析  由于电缆附件种类、形式、规格较多;质量参差不齐;施工人员技术水平高低不等;电缆接头运行方式和条件各异,致使交联电缆接头发生故障的原因各不相同。由于交联电缆与油纸电缆的介质不同,接头发生故障的原因有很大的差异,油纸电缆接头发生故障主要是绝缘影响,而交联电缆接头发生故障主要是导体连接。交联电缆允许运行温度高,对电缆接头就提出了更高的要求,使接头发热问题就显得更为突出。接触电阻过大、温升加快、发热大于散热促使接头的氧化膜加厚,又使接触电阻更大,温升更快。如此恶性循环,使接头的绝缘层破坏,形成相间短路,引起爆炸烧毁。造成接触电阻增大的原因有以下几点。
