返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
三相异步电动机断相运行烧损电动机的原因三相异步电动机在断相情况下运行(俗称单相),会造成电动机定子绕组烧毁的事故。造成断相运行的原因有多种,如:供电变压器的初级或次级的一相熔断器熔断,电动机供电线路有故障,熔丝螺钉未拧紧或拧得过紧;熔丝选择不合适或熔芯质量不好,个别提早拧断;电动机绕组一相断线或接线处接头接触不良,铜铝接头处发生电化反应,造成接触电阻增大等等。 三相异步电动机断相运行,会烧损电动机的原因是;一相断电后,逆序磁场产生较大的制动力矩,减少了电动机的输出力矩,当外加负载不变时,转差率增大,定子绕组中电流比正常运转时增大很多(如负载为100%时,电流将增大到额定电流的1.7—2.0倍),致使铜损增大。此外电动机转子被接近于100赫兹的逆序磁场交变磁化,铁损也增大。由于铜损、铁损都增大,结果使电动机温度增高,最终导致定子绕组烧毁。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
